Sinumerik 840D. Сравнение переменных. Алгоритм сравнения
Всем привет...
Вот всплыла задача, после измерений по циклам renishaw сравнить между собой несколько переменных, выбрать минимальную (или максимальную).
Задался вопросом. Если точек немного, две или три или четыре, проблема решаема достаточно просто. А вот если их, скажем 50, то нужно бы написать какой то алгоритм. как это сделал? Может кто подскажет чего... Все что нашел, это команда сравнения двух значений MINVAL. Этого мало.
Есть мысли, где примерно нужно рыть. Например сделать вот так, как ниже.. Но что вот сделать для того, чтобы адрес R-переменных добавлялся на единичку более?
R101...R199 - входящие точки
R100 - Параметр условия. В начале цикла необходимо приравнять единице. В условии WHILE приравниваем его к кол-ву сравниваемых точек.
Получаем такой кусок
R251 - Переменная - флаг.
R250 используется, чтобы не стирать снятые значения замеров в параметрах R101....R199
R251=1                           ;Условие для приравнивания параметру R250 значения первой точки. Флаг
R100=1                           ; Приравниваем единице, так как сравниваем первую точку.
WHILE (R100=50)          ; Условие, где параметр R100 равен кол-ву сравниваемых точек
    IF(R251=1)                 ;Если флаг установлен, то приравняй значение первой точки R101 параметру R250
         R250 = R101
         R251=0                  ;Сняли флаг
     ENDIF
     IF(R250>R102)          ; Сравнение первой точки со второй
          R250 = R102          ; Если первая точка больше второй, то приравнять R250 меньшему значению
     ENDIF
     R100=R100+1             ; Добавляем единичку для сравнения следующих двух точек
     Здесь должно быть +1 к значению индекса R-параметра
ENDWHILE
Если задачу решать в таком виде, то необходимо переписать условие IF так, чтобы к индексу R-переменных добавлялась единичка и в последующем сравнении сравнивались бы следующие точки
Вопрос.. как задать, чтобы изменялся индекс R-параметра для того чтобы брались последующие точки?
Сильно не бейте! +) Спасибо за участие.
Можно читать R[5] это эквивалентно R5, и позволяет читать переменные как массив.
def int _i
R1=R100
For _i=101 to 150
  if R[_i]<R1
  R1=R[_i]
  endif
Endfor
; в R1 min R100..R150
