Сетку или поверхности
Задача в следующем. Балясину, вырезанную вручную, необходимо отсканировать и точить на станке. Станочник хочет перевести данные сканирования в поверхности. Я же рекомендую ему подготовить качественную сетку полигонов и точить сразу её. Если кто-нибудь сталкивался с подобными задачами, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Заранее благодарен.
SurfCam. ИМХО дубоватая программка. Особенно для 3D.
А если STL не берет, то какие варианты? Делайте поверхности. Или он берет VRML какой-нибудь?
Есть ещё вариант загрузить сетку через DXF. Rhino, к примеру, прочитала прекрасно. Вот только будет ли Surfcam вообще обрабатывать полигональную модель? Слышал, что существуют CAM программы, которые работают тоько с полигонами. На память не приходят название и стоила вроде 250 долларов. Вероятно проблеммы с постпроцессором могут возникнуть?
To: CARWIG
Если вообще нет навыков по созданию ЧПУ программ (судя по вопросу), тогда выход - найти любой САМ, который прочитает stl и в нем примитивно растрами это отфрезеровать. (деревяшка поди).
Примитивно - это потому что учиться осваивать неизвестный САМ будет некогда, а растровая обработка в любой системе есть.
Так станочник еще и сканированием занимается?
SurfCam -ето продвинутой продукт имеющий все функциональние возможности
Mastrecam за изключением парасолид ядра. С етим , я думаю , связано и его
непонимание формата *.stl . Поверхнинной модельер SurfCam - очень хороший,
финишной машининг тоже , только в вьiборке немного слабоват , и то в сравнением
только с самьie лучшие в среднего класа CAM_ов.
To: CARWIG
Для обработки stl моделя , если нет время на обучением , могу рекомендовать
VisualMill , если конечно можете его найти . Он ограничен только до 4 осная
обработка , за то практически не требуеть начального обучения - все в нем
в катинках и подсказках .
SurfCam оработьiваеть только Nurbs поверхностей , и то что сможеть
конвертировать в них . Полигональная модель - ето не то.
To: CARWIG
Некоторое время назад приходилось резать очень много stl. Тащили их из макса, фрезеровал из альфы. Получалось очень недурственно. При выборе кам советую сразу посмотреть на наличие-отсутсутвие стратегий типа pensil tracing- очень удобно конусом всякие пазики - заворотики выбирать, и неплохо чтобы с напрвлением обходов можно было свободно играть, - дерево живой материал, структура там, направление волокон в склейке, опять же какой распил был и как ламели в блоке набраны, да и с оборотами аккуратнее - начнет гореть,- потом не заполируешь.
//резать очень много stl. Тащили их из макса, фрезеровал из альфы. Получалось очень недурственно//
Альфа - это AlphCam?
Берет STL?
А с какой верии начал?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
