Станок не меняет инструмент
Metal_Cutter
Здравствуйте, Уважаемые спецы.
Помогите со следующей проблемой.
Станок Maho DMC-635V, стойка 530. После перепада напряжения шпиндель при смене встает на ~5 мм выше необходимого. Как это лечиться? Какой параметр отвечает за позицию шринделя по Z при смене инструмента?
Видать кризис сказывается, раньше консультировали без проблем и по более серьезным вопросам. А тут хотят прислать специалиста. Надеюсь, Вы знаете их ценник. Если бы по каждой остановке оборудования их приглашали, давно бы по миру пошли.
P.S. Причем данный станок брали у них.
Скорее поменялась точка привязки по Z.  Или через раз меняется.  Сделать метку карандашом. Теперь ограничители ходов ещё посмотреть.
Позиция по Z - MP4230.3
Спасибо, но параметр не подходит, без изменений.
Вы хотите сказать, что позиция смены задается не параметром, а механическим конечником?
Нет, в числовом значение от точки привязки оси, это понятно. Если механически менять точку привязки, то и позиция смены инструмента будет меняться в ту же сторону. Вот почему точка привязки сдвинулась - вопрос. Предположу, что при перепаде напряжения ось резко тормознула, сдвинулся зажим муфты и теперь к точке привязки ось доходит на 1 оборот вала дальше или ближе. У древних конструкций сначала происходит наезд на кулачок, затем съезд до специальной метки оптической оси, но не раньше, чем отсчитаются положенное количество импульсов датчика.  При неудаче вал совершает ещё один оборот.
Чтобы найти нужный параметр, можно поступить следующим образом:
выбрать отображение позиции от референтных меток
записать значение по оси во время смены инструмента
поискать в параметрах 4210 4220 4230 что-то похожее. В этих параметрах записыватся числовые значения для PLC.
Благодарю Вас, уважаемый pozhytok. Станок заработал. Параметр 4210.11.
Спасибо всем кто откликнулся.
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
