Станок не меняет инструмент
Metal_Cutter
Здравствуйте, Уважаемые спецы.
Помогите со следующей проблемой.
Станок Maho DMC-635V, стойка 530. После перепада напряжения шпиндель при смене встает на ~5 мм выше необходимого. Как это лечиться? Какой параметр отвечает за позицию шринделя по Z при смене инструмента?
Видать кризис сказывается, раньше консультировали без проблем и по более серьезным вопросам. А тут хотят прислать специалиста. Надеюсь, Вы знаете их ценник. Если бы по каждой остановке оборудования их приглашали, давно бы по миру пошли.
P.S. Причем данный станок брали у них.
Скорее поменялась точка привязки по Z.  Или через раз меняется.  Сделать метку карандашом. Теперь ограничители ходов ещё посмотреть.
Позиция по Z - MP4230.3
Спасибо, но параметр не подходит, без изменений.
Вы хотите сказать, что позиция смены задается не параметром, а механическим конечником?
Нет, в числовом значение от точки привязки оси, это понятно. Если механически менять точку привязки, то и позиция смены инструмента будет меняться в ту же сторону. Вот почему точка привязки сдвинулась - вопрос. Предположу, что при перепаде напряжения ось резко тормознула, сдвинулся зажим муфты и теперь к точке привязки ось доходит на 1 оборот вала дальше или ближе. У древних конструкций сначала происходит наезд на кулачок, затем съезд до специальной метки оптической оси, но не раньше, чем отсчитаются положенное количество импульсов датчика.  При неудаче вал совершает ещё один оборот.
Чтобы найти нужный параметр, можно поступить следующим образом:
выбрать отображение позиции от референтных меток
записать значение по оси во время смены инструмента
поискать в параметрах 4210 4220 4230 что-то похожее. В этих параметрах записыватся числовые значения для PLC.
Благодарю Вас, уважаемый pozhytok. Станок заработал. Параметр 4210.11.
Спасибо всем кто откликнулся.
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
