В небольшую производственную компанию, на постоянную работу, в связи с расширением станочного парка требуются наладчики и операторы на современные токарно-фрезерные и фрезерные ОЦ. Станки Samsung LCV 500 (с четвертой осью), Akira-Seiki (с четвертой осью), Samsung pl1600m DMC DL8 TMH, Takisawa ts4000 SY.
Должностные обязанности:
Написание простых программ со стойки, наладка приспособлений и оснастки,
привязка детали и инструмента; контроль и корректировка размеров; контроль работы и обучение операторов. Загрузка управляющих программ (УП). Подбор инструмента и оснастки. Комплексная настройка станка, оптимизация скорости обработки. Сопровождение тех. процесса.
В круг обязанностей может входить также установка деталей и инструмента на станок, выполнение сменного задания, корректировка режима работы, контроль размеров и формы детали на соответствие чертежу. Контроль за производственным процессом, ведение учета. Техническое обслуживание станков.
Требования:
Опыт работы в качестве наладчика от 3 лет; знание стойки Fanuc обязательно; знание ISO; навыки работы различным современным режущим инструментом; опыт обработки пластиков, латуни, меди, алюминия, дюралюминия, углеродистых, легированных и нержавеющих сталей, в том числе и закаленных;
Мы предлагаем:
График работы: сменный, 2/2 или 3/3 по 12 часов, день/ночь.
Оборудование современное, спецодежда, весь необходимый инструмент и расходные материалы высокого качества.
Производственный цех находится недалеко от м. Электрозаводская, платформы Электрозаводская, м. Семеновская
ЗП обсуждается лично с каждым кандидатом.
Премии по результатам работы, есть возможность подработки за счет выхода в дополнительные смены.
Да, про компанию можно посмотреть на сайте:
www.avea-technology.com
Welcome!!!
Я так понял график два дня работаешь 12 часов с 7:00, следующие два дня работаешь  12 часов с 19:00 ? или я не правильно понял график работы?
а отдыхать то когда?
Там между этими сменами еще 2 дня выходных, вы же про работу, а не про отдых спрашивали
День-ночь-отсыпной-выходной? Я так понял? Если ночью нужно действительно работать, а не спать - то это самый дурной график.
Это не только самый дурной график, но и самый вредный для здоровья. Пока молодой, вроде классно- два дня поработал, два гуляешь... а вот в пятьдесят, после 10-15 лет такого графика начинаются проблемы, вплоть до кардиостимулятора...
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
