Фото и видео заброшенных городов, техники, АЭС и пр.
Наткнулся на сайтик http://www.lostgorod.ru/. Из интересного заметил стартовый комплекс Буран'а, ускоритель в подмосковье длиной 21 км, проект HARP, подводные лодки, заводы (в т. ч. харьковский дизельный), много секретных ранее объектов СССР и других стран, всякие больницы, отели, развлекательные центры, самолёты, вертолёты, Афганистан, забытые локомотивы и т.д. и т.п. Фотографий очень много, не просмотрел даже половины заголовков.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
