@USSR_Nic В связке с Солидворк-ом не пробовал, но как гипотетический вариант посмотрите в сторону Microsoft.Win32.SaveFileDialog. Если уж так прижало, может совместно с Солидом и получится использовать ....
upd: ну или смотрите в сторону WinAPI ...
Через эту команду никак. Это тупо имитация нажатия кнопки Save As
Неверное мнение. Загляните вот сюда https://help.solidworks.com/2024/english/api/swconst/SOLIDWORKS.Interop.swconst~SOLIDWORKS.Interop.swconst.swSaveAsOptions_e.html
Втихую только если выбран параметр swSaveAsOptions_Silent
Библиотека с константами солида подключена?
Не в резьбе проблема, а в файле детали.
ХЗ что там с ними происходит, но иногда случается, что какой-то из файлов начинает дико тормозить. Что с ним делать - не понятно. Причины тормозов тоже не ясные.
У меня было такое пару раз. Приходилось заново файлы переделывать. Т.е. я садился, открывал тормозной файл, создавал новый и воссоздавал с нуля. Фичер за фичером, размер за размером. Потом заменял в сборке старый на такой же новый, сохранял и на этом тормоза прекращались.
Продаются 2 автомата продольного точения в отличном состоянии
TRAUB TNL 12K/7 с барфидером
TRAUB TNL 12/7 барфидером
в отличном состоянии с проверкой в работе. очень много останстки, видео по запросу
цена за оба 17 млн с НДС разумный торг
Выкладываю архив с конфигами ModelCheck для поиска дубликатов моделей. За основу взяты стандартные из папки установки Creo.
Необходимо разархивировать содержимое, например в D:\_dupl
В config.pro, который используется для запуска Creo прописать путь до настроек ModelCheck (MC) и включить MC
modelcheck_enabled yes
modelcheck_dir D:\_dupl\mc\mc_configs
Доступ к настройкам через Creo: Файл - Опции - Среда - Настройки ModelCheck
MC_ENABLE Y - включает MC
Все пути заменить на ту папку, куда распаковали архив.
Важно включить опцию "ADD_DUP_INFO_AUTO" для пакетного режима. Позволит создать файл описания моделей, которые будут использоваться в качестве "эталона" для сравнения. Об этом ниже.
В файле проверок включена одна проверка для поиска дублей.
D:\_dupl\mc\mc_dup\mc_dup_read\mc_dup_model.bin это самый важный файл для работы всего. Содержит информацию об "эталонных" моделях. MC сравнивает модели, проверку на которых запускаете, с этим файлом и таким образом определяет является модель дублем или нет. Те необходимо предварительно просканировать модели библиотеки стандартных, архивных проектов и т.д.
Важно: в именах папок, где лежат эталонные модели не должно быть букв кириллицы. Печально, но так.
Как создать mc_dup_model.bin:
- В файле list.lst создается перечень моделей, которые надо проиндексировать. В ручную, через Total Commander, Free Commander (любой другой способ, который вы знаете)
- Из меню Пуск копируем ярлык запуска MC на рабочий стол
- В свойствах ярлыка меняем Рабочую папку на D:\_dup
- копируем ваш parametric.bat в эту папку из X:\PTC\Creo x.x.x.x\Parametric\bin
- В D:\_dupl\Config.pro меняем путь на ваш для конфигов MC, если необходимо
- Запускаем MC через ярлык на раб столе
- указываем *.lst файл и bat файл
- Нажимаем Run
Если все нормально, то в фоне запустится Creo. Потом откроется отчет в веб-браузере.
Главное должен создаться файл dupl_*.bin в D:\_dupl\mc\mc_dup\mc_dup_write
Переименовываем его в mc_dup_model.bin и перемещаемв в D:\_dupl\mc\mc_dup\mc_dup_read.
Запускаем Creo. Открываем сборку или деталь. Запускаем MC: Файл - Подготовить - Интерактивный ModelCheck.
Если есть модели, которые похоже на модели, которые проиндексировали, то отобразится предупреждение.
mc_dublicate_models.zip
