Диаметр с изломом
Коллеги !
Вступил я тут в "битву" с нашим КОС (конструкторский отдел стандартизации, нормоконтроль).
Когда-то, кто-то на нашем предприятии начал ставить размеры "Диаметр с изломом", судя по всему
давно, на бумаге, на кульмане ...
По сути, это графически, почти тоже самое, что и радиус с изломом по ГОСТ 2.307-2011 п.5.34,
только размер надо поставить как диаметр (R180.5 -> ø361)
Но ! В CAD NX такой размер стандартным инструментом не поставить,
то же, как мне сказали, и в "КОМПАС"е - кто работает подтвердите или опровергните.
В ГОСТах тоже нигде такого не встречал.
В тех чертежах, где это делают наши, считаю, что делается это неправильно ...
НО ! служащие КОС говорят "цыц!, мы тут законодатели мод ну и далее и т.д. и т.п."
Вопрос:
В какой-то CAD системе есть стандартный инструмент для постановки такого размера на чертеже ?
("Диаметр с изломом", ассоциативно c 3D модели)
Ну, и вообще, кто, что может сказать по данной теме ?
(Наш КОС хочет чтобы была разработана спец. программа для NX для создания такого размера)
Пока, я только время оттянул - заставил их ТЗ писать...
Такой размер не соответствует ГОСТ и скорей всего другим стандартам оформления то же, ибо ни в одной CAD системе я такого не встречал.
Излом на размерной лини диаметра не допустим.
Что вам мешает поставить нормальный диаметр на другом виде или вообще без размерной линии (5.18)?
Спасибо всем неравнодушным.
Вопрос не закрыт.
Буду весьма признателен, тем кто ещё что скажет.
Ну, Коллеги (Catia, Creo(PRO-E), Tebis, SW, Inventor, T-FLEX, КОМПАС, AutoCAD, ....)
Для полноты картины, ответьте хоть на вопрос:
"В какой-то CAD системе есть стандартный инструмент для простановки такого размера на чертеже ?
("Диаметр с изломом", ассоциативно c 3D модели)"
А то я в отпуск уйду, отвечать не смогу ...
всем заранее СПАСИБО.
Возьмите пухлый том ЕСКД и вломите этим товарищам по голове, может знания не освоенные в ВУЗе таким чудесным образом переместятся в их голову.
Нет этого ни в ГОСТах соответственно в программах которые работают по нему. Ни AutoCAD ни в SW не встречал такой фигни.
В компасе максимум можно поставить размерную линию с обрывом. С изломом в настройках нет.
Не совсем ясно как должен выглядеть этот размер? Так же как радиус с изломом, только вместо значения радиуса >значение диаметра?
Если так хочется, то можно проставить радиус с изломом, а в свойствах размера значение радиуса заменить на модельный параметр диаметра. Ассоциативность с моделью будет обеспечена.
Думаю в NX то же можно так сделать.
      а как вы taxid фирмы нашли?
