Решение проблемы нанесения шрифтов !
CITROEN DS 21
Максим, ладно тебе :smile: Чего уж тут.С меня бытылка за навродку на бесполезную для тебя прогу. :doh: Я, все-таки, попробую поюзать. Я привык степами пользоваться. У меня в UG рисуют окончательно деталь.Все-равно обмениваемся с моей Катией через этот форма.Это если сам что-то хочу заморотить.А так в UG есть внутри уже такая функция. Плюс ей :clap_1:
ЛЮДИ!!! а есть в кате возможность импортировать какой то растровый рисунок и отмасштабировать , позиционировать и обвести его в эскизе, чтоб получить желаемый контур и обойтись без всяких там корелов и других неведомых никому прог???
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
