Поездка из Анапы в Крым 1 и 2 июля 2015 года
Поездка из Анапы в Крым 1 и 2 июля 2015 года. Отчётик здесь повторять не буду. Может кому интересно. Отчёт пока не закончен.
http://forum.anapaweb.ru/viewtopic.php?f=36&t=9920&view=unread#unread
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
