Штамповка статорных листов, либо лазерная резка.
Подскажите сколько будет стоить отштамповать статорные листы из
трансформаторной стали толщиной 0,3 мм
100 шт.
Либо вырезать на лазере
Материал ваш.
Спасибо.
гидрорезка, как по мне, так тоже хорошо справится. может даже дешевле лазера выйдет.
гидрорезка эту фольгу в комок закатает :biggrin:
На эрозии 100 штук сразу это 30 мм. Думаю стоить это будет 50000 рублей
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
