Головоломка
Скорость спортсмена равна 3км/час.  1. Через сколько времени спортсмен остановится? 2. Какое расстояние проплывёт спортсмен?
1. Да хоть куда-нибудь реактор себе вкрутит и до сверхзвука дойдет, все-равно те же 2.5ч  :smile:
2. 3/(1+1) = 1.5 (разница в скорости относительно суммы скоростей лодок). 1.5*5(общий путь лодок)=7.5км.
PS Посмотрел результаты некоторые. Судя по этому, 5 км за 54минуты. Скорость получается 5.555555555 км/ч. В задаче, действительно, спортсмен не очень  :smile:
Изменено пользователем Bully
Насколько поняла в задаче отзеркаленные цифры (второй ряд - 6 и 2) , 3-й ряд (4, 5 и 3). Если верхний ряд - это недостающая цифра - то отзеркаленная 1 - в виде стрелки вверх или буквы M.
Третий ряд - 4,2,3
Второй ряд - 6(4+2), 5(2+3)
Первый ряд - 11(6+5)
Верхний (первый) ряд - три вертикальных линии одинаковой толщины (без стрелок).
вы чего? до сих пор топик решаете?  :smile: Решили уже давно
PS И Атан, если уж появился, хоть как-то отреагируй на №41, плиз. Понимаю, что и так ясно (детская задача), но все же... Единственное, второй пункт можно и упростить. Если есть время и скорость, то просто их перемножить, и все. Но почему-то захотелось там разницу в скорости посчитать.
Да, я тоже так считаю.....
