Головоломка
Попалась интересная головоломка делюсь:
Вопрос: Что должно находиться в верхнем квадрате.
PS Без гугла очень интересная задачка.
Для тех, кто знает китайский - это наверное просто...
А для "неграмотных" - полный "квадрат" :wallbash:
Здесь не нужен китайский, здесь нужно геометрическое мышление. Ентож фигуры. :-)
Тогда всё просто. Вверху должно быть I II I
Сначала подумал, было, что с этой работой уже крыша едет. Везде числа мерещатся...
Это если просто.
Ответ неправильный. Ибо нужно не просто, а так же, как в задаче.... :smile:
Ну. В задаче, насколько я вижу, сумма в нижних кубиках равна числу в кубике, который на них опирается. Хотя, может автор задачи и не это имел в виду.
Сложив 5 и 6 получим 11. Если записывать 11 в стилистике этих "кубиков", то получим I I. Зеркалим I I и получаем что-то типа I II I.
А вот интересно ещё и нижний ряд дорисовать. И сколько там есть вариантов? Я, например, только один вижу...
Дорисуйте нижний ряд и тогда найдёте правильную запись ответа на задачу....
Тонкий ветикальный отрезок, верикальный отрезок двойной толщины, тонкий вертикальный отрезок- зеркальное отражение числа 11.
Нижний ряд может быть например 2 2 0 3 или 3 1 1 2
А вот с написанием единичек я не согласен
Тогда каков Ваш вариант (логика изложения задачи должна выполняться)?
Для понимания, дорисовал картинку в предыдущем сообщении.
Попробуем:
Единицы нужно приблизить друг к другу до касания (как у Вас вверху). Если Ваш вариант верный, значит в задаче средняя линия всех символов должна быть в два раза толще.
Но это не так. Следовательно - Ваш вариант не верный.
Соблюдайте логику изложения задачи.... :smile:
      Да, меняются показания, причем в какую сторону зависит от направления тока, что логично. Т.к. у меня нет супер приборов, чтобы замерить с большой точностью, могу сказать плюс минус, это примерно 0,01-0,02 вольта на ампер. Принципиально, если из дома приволочь 300 ваттный лабораторник, можно попробовать вкатить порядка 10 А. Хотя если подумать есть мощный источник 24 вольта и регулятор тока, надо глянуть на характеристики регулятора
      Да с этими дискетами вообще шляпа, надо нормально с кабелем придумать, ноутбуков на вторичном рынке полно, а эти фантазии с напильником конечно интересны, но продуктивность так себе.
    • Бестолковый
      Нижний правый угол экрана -> ПКМ по единицам измерения -> в открывшемся окне изменить то что не надо на то что надо :)
    • Бестолковый
      Что у Вас вот тут стоит? Ну и в самом чертеже посмотрите что стоит:
    • gudi
      подключите A44L-0001-0166#150А, подайте через него от лабораторного блока питания 5 ампер и проверьте меняются показания или нет.  ( при 5 амперах отклонение показаний менее 0,08в), более точные замеры в пнд попробую сделать.
      @Snake 60 а нельзя  в таблицу вывести длину кривой? сделать её как параметр и вывести.   Чисто визуально  протягиванием эскиза по траектории прокатит  только при  размерах сечения намного меньшего чем радиус изгиба кривой
      Вы уверены что солид посчитает и выдаст длину в таблице списка вырезов?
    • lux59
      интересное решение, ну дак в списке вырезов будет бобышка по траектории как я понимаю? Это сложно( на предыдущей работе была необходимость рисовать в скетч ап, там конструктор в ней рисовал и одним из условий было использовать именно эту программу, год в ней рисовал, потом пауза 4 месяца, открыл и как в первый раз). Там где работаю сейчас, время от времени в офисе работаю, программа солид мне очень нравится, огромный потенциал, думаю она норм подходит для подобных работ, вот решил попробовать, из практики подмечу, сначала рисуешь визуал и согласовываешь с заказчиком, это может быть не одна не две переделки, но тут 2я работа получится, может с первого раза проскочит, не подгадать( может заказчик вообще сольется цена не понравится и такое бывает
      @TVM ничего не смущает?
    • Shura762
      И не покажут, это как показ прототипа. только "экстерьер" а "интерьер" можно узнать на бета-тестировании, кстати, ктонить планирует в этом участвовать? вот если месяц -два то и я с удовольствием, работы маловато.
