Головоломка
Попалась интересная головоломка делюсь:
Вопрос: Что должно находиться в верхнем квадрате.
PS Без гугла очень интересная задачка.
Для тех, кто знает китайский - это наверное просто...
А для "неграмотных" - полный "квадрат" :wallbash:
Здесь не нужен китайский, здесь нужно геометрическое мышление. Ентож фигуры. :-)
Тогда всё просто. Вверху должно быть I II I
Сначала подумал, было, что с этой работой уже крыша едет. Везде числа мерещатся...
Это если просто.
Ответ неправильный. Ибо нужно не просто, а так же, как в задаче.... :smile:
Ну. В задаче, насколько я вижу, сумма в нижних кубиках равна числу в кубике, который на них опирается. Хотя, может автор задачи и не это имел в виду.
Сложив 5 и 6 получим 11. Если записывать 11 в стилистике этих "кубиков", то получим I I. Зеркалим I I и получаем что-то типа I II I.
А вот интересно ещё и нижний ряд дорисовать. И сколько там есть вариантов? Я, например, только один вижу...
Дорисуйте нижний ряд и тогда найдёте правильную запись ответа на задачу....
Тонкий ветикальный отрезок, верикальный отрезок двойной толщины, тонкий вертикальный отрезок- зеркальное отражение числа 11.
Нижний ряд может быть например 2 2 0 3 или 3 1 1 2
А вот с написанием единичек я не согласен
Тогда каков Ваш вариант (логика изложения задачи должна выполняться)?
Для понимания, дорисовал картинку в предыдущем сообщении.
Попробуем:
Единицы нужно приблизить друг к другу до касания (как у Вас вверху). Если Ваш вариант верный, значит в задаче средняя линия всех символов должна быть в два раза толще.
Но это не так. Следовательно - Ваш вариант не верный.
Соблюдайте логику изложения задачи.... :smile:
