Групповая спецификация и испол. более 10
Всем доброго времени суток.
Есть в наличии изделие с 32 исполнения. В компасе до 09 исполнения, вопрос - как дальше продолжить или вручную как прописать 10,11.12 и тд исполнение? Или необходимо создавать новый шаблон?(
Изменено пользователем Armoteo
групп. А или Б?
Если создавать спецификацию с модели (в 15ом и выше) с ипсполнениями то всё должно появиться само, но я бы не рискнул создавать спецификацию со сборки более чем из 3ёх деталей.
Если заполнять базовыми объектами , то всё само, если вспомогательными то никак....
Если в спецификацию из базовых объектов добавить вспомогательный, то он появится отлько до 09го исп-я.
групп. Б
меню Формат-Настройка спецификации, см. в нижней части поле "Количество исполнений"
в ГОСТ-е вообще то написано что если количество исполнений превышает допустимое - надо группировать в произвольном виде с созданием новой обобщенной групповой спецификации. (это в " вольном переводе" :) точнее - читайте ГОСТ).
  • 2 года спустя...
Подскажите, если знаете, есть ли возможность сохранить исполнение сборки отдельным файлом без привязки к первому исполнению ? Цель в том что не могу сделать спецификацию только для второго исполнения, либо групповое, либо меняю на простую спецификацию и строится для первого исполнения. Компас v17
8 минут назад, inOy777 сказал:
Ну так сохраните сборку под номером исполнения, присвойте ей номер сразу в базовом исполнении с цифрой исполнения и сделайте базовое исполнение таким как должно быть номерное. А все номерные исполнения в этой сборке удалите.
Изменено пользователем Di-mann
6 минут назад, Di-mann сказал:
Т.е можно второе исполнение сделать базовым? А первое удалить? Или что то не правильно понял? Мне первое исполнение вообще не нужно и его бы удалить как-то
Ручками, подетально, по сопряжённо, сделать в нулевом исполнении ровно так как должно быть в первом....
Только не задавайте мне вопросы про большую красную кнопку.
28 минут назад, Di-mann сказал:
У тебя есть информация про Большую Красную Кнопку?
Изменено пользователем IgorT
Все дошло! Можно вот так просто сохранить нужное исполнение отдельным файлом и все! При необходимости изменить путь, если это исполнение входило в какую-то другую сборку
1 час назад, inOy777 сказал:
У меня компас постарше (16) и при попытке "сохранить как" из этого диалогового окна, он предлагает только формат чертежа или текстового документа и сохраняет туда таблицу всего лишь исполнений...
:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
и в 16 ом нашёл.
  • 3 года спустя...
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, доводилось ли кому то из вас встречать групповые спецификации с разделом "Документация" в переменных данных исполнений?
  • 2 года спустя...
Вопрос.
Число исполнений больше 10, как согласно ГОСТ на первом листе групповой спецификации левее основной сделать запись какие исполнения на каких листах? Шаблон в компас v20 не дает этого сделать.
15.05.2024 в 13:00, felena сказал:
Вопрос.
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
    • grayve
      Честно, я в 17 версии не нашёл опции автоматического пересчёта модели... В ранних она была... Может ЛИ это быть связано с тем, что мне пришлось некоторые детали привязывать не к глобальным координатам, а к прежде установленным деталям? Т.е. я за базу линейного массива брал рёбра или грани самой детали или ранее установленных. Или может ли быть это связано с тем, что мне пришлось делать булевым выталкиванием обрезку некоторых деталей прямо на сборке...?
    • alexandr867
      Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами Здравствуйте. Вопрос наверное глупый, но как узнать машинные параметры Delem? (если восстанавливать без электросхем) Хотя бы понимать с чего начинать. Находимся в Донецке, в связи со сложившейся ситуацией, наладчиков попросту нет. Пытаемся как-то решить проблему своими силами
      на пятой странице ищите
      Добрый день, коллеги. В 22-ой версии почему-то не получается изменить цвет измененных размеров в чертеже. Настройки стоят верные, а цвет размеров при изменении не меняется.
    • Lmstr
      Всё таки привод похож на рабочий судя по светодиодной индикации, анализу PMC , но движок можно остановить руками, скорее всего параметры PMM нужно настраивать под новый двигатель, хотя странно как работали до этого...
    • lux59
      Вопрос к знатокам! есть крыша полукруглая и нужно развертку сделать на лазер заказать, что бы можно было, как делают такое здоровые люди? пока сделал плоскость сплющить или как то по другому делают?
    • lux59
      мне так вообще не нравятся библиотеки эти, сделал свою и норм удобнее, вот нафига там на профильных трубах скругления? сделал углы под 90 и норм и в чертежах выглядит лучше и размеры в тех же чертежах удобнее выставлять, да и название более понятные не эта тарабарщина)))
