Изменяется массовый расход
Ребята, подскажите, пожалуйста. На заглушке задал массовый расход 5кг/с. После проведения расчета проверил на этой же заглушке массовый расход и он оказался -1,5кг/с. Что пошло не так? Почему значение изменилось?
Покажите все ГУ и модель полностью.
Модель представляет собой теплообменник "труба в трубе" для земляной скважины (вертикальная труба), глубиной 100м.
Что-то я не врубаюсь, где у Вас заглушки. Но ГУ неверно заданы. Если Вы задаете расход на выходе - на входе д. быть давление или наоборот. Если не трудно - выложите модель.
Выложить здесь не получилось. Скинул на гугл диск. Вот ссылка:http://drive.google.com/open?id=0B6Z1UMXUpKD9SHBNNzU2VGF6YWs
ГУ так и были заданы. В кольцевом канале вода поступает сверху вниз, а во внутренней трубе наоборот снизу вверх.
Изменено пользователем Alex_Buch19
Скачал, но разархивировать не могу. Ошибка чтения. Попробуйте без результатов, только модель прямо сюда. Если не выше SW2014.
Без смещения,λ5.rar
Прикрепленные файлы
Задача громоздкая. Полный разбор потребует много времени. Расчет вывалился. Могу заметить только, что статическое давление вверху и внизу трубы высотой 50м одинаковым быть не может. Надо включать галочку "гравитация".
На счет гравитации понял.
Давление во внутренней трубе действительно может быть маленьким. Но расход также изменился и в кольцевом канале....
Статическое давление на глубине 50 м меньше 5 атм быть не может. При мониторинге  расход в Goals должен стремиться к заданному.
я правильно понял, что расход следует добавить в Goals?
Только для контроля. В процессе расчета параметр, заданный в ГУ измениться не может.
Но расход почему-то изменился(((
Увеличил статические давления(во внутренней трубе 10атм, в кольцевом канале 2атм.). Добавил расход в Goals. Показывает значение 1,5кг/с. В ГУ стоит 5 кг/с.
У Вас задан суммарный расход сверху и снизу:
И программа делит его пропорционально площадям:
Разделите расход вверх и вниз на два разных ГУ
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
