3Д-принтер для кофэ...
Инфа с одного сайта
Специалистами израильской компании SteamCC был разработан принтер Ripple Maker, способный «напечатать» как несколько букв или целую фразу на молочной поверхности вашего кофе, так и стать автором настоящего шедевра в виде сложного рисунка и даже портрета. Ripple Maker для выполнения поставленной задачи достаточно десяти секунд. Что касается технических ограничений, то высота устанавливаемой на специальный поддон чашки не должна превышать 18 см, а ширина — 11,5 см. Стоимость аппарата составит $999, а его ежегодное техническое обслуживание обойдётся в $75. По предварительным данным, первым продегустировать кофе с нанесённым на молочную пенку рисунком смогут пассажиры бизнес-класса авиарейсов Lufthansa.
Скоро и борщи будут с картинами из Третьяковки...
Оригинальное устройство )
На хера?
Наверное потому, что людям это нравится и они готовы платить за это деньги.
Интересно, они смогут напечатать картинку, если кружка только наполовину полная и овальной формы?
Вполне, если кофейник снабдить ИИ pilot.gif...
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
