Ручное вмешательство в программу и возврат инструмента
Коллеги, подскажите, пожалуйста, возможное решение проблемы:
есть некая программа, запускаемая на стойке Fanuc 0i-D (станок - токарный). В параметрах стойки включена возможность останова программы в произвольной точке, отвода инструмента куда-либо точку и возврат в точку прерывания. Вопрос в том, что при автоматическом возврате инструмента в точку прерывания программа запускается, но шпиндель возобновлять вращение отказывается. Какой параметр или группа параметров может влиять на это?
P.S. 1. *со ссылкой на мануал*: глава "ручное вмешательство и возврат" -> бит 0 (MIN) параметра 7001 установлен.
        2. Описанные действия работают во всех режимах (MDI и т.п.), но возобновления вращения шпинделя не происходит ни в одном из них :)
на включение шпинделя влияет логика в ЧПУ. если в логике эта возможность не описана, то шпиндель, системы координат, корректора включать только ручками
 Что Вы имеете в виду под "логикой ЧПУ" и как и куда можно залезть, дабы это поменять?
Изменено пользователем A.U.
Программу останавливаете в произвольной точке как? RESET или CYCLE OFF?
Хотя в любом случае нужно копать ладдер и если там не предусмотрен перезапуск шпинделя, то прописывать это. Так что бы направление вращения было то же что и до остановки, что бы шпиндель начал вращаться чуть раньше чем поедут оси. Ведь иногда логика запуска шпинделя прописана так, что он вначале ждет запуска СОЖ, а это черевато поломкой инструмента если пойдет движение осей. Тут могут возникнуть много подводных камней, но закрытого тут ничего нет. Не проще ли запускать шпиндель вручную?
CYCLE OFF.
Про СОЖ интересная мысль, не знал, опробуем.
надо в цикле отвести режущий инструмент(стойкость маленькая) заменить пластину и вернуться .В мануале это называется "ручное вмешательство и возврат" но по факту не работает.
Есть такая функция. Как правило координаты ручного отвода записываются в G92. Не только пластину заменить, иногда просто померить деталь надо. Не всегда корректно эта функция реализована. Либо метод ее использования надо читать в мануале на станок. В любом случае под требования пользователя можно подогнать только через ладдер и только непосредственно возле станка. Дистанционно тут можно таких дел наворотить что ущерб будет маманегорюй.
Спасибо большое ! будем "ковырять" ладдер,в мануале станка ничего нет
Если в программе обработки детали предусмотрели М00 или М01 то что мешает после прописать ещё раз обороты шпинделя ?
Какие у вас признаки необходимости замены пластины?
М00 и М01 в тело цикла не запихнешь. Есть варианты программного отвода, но с ним проблем много, а ручной всё-равно более гибким получается.
Признак замены пластины - износ кромок со всем сопутствующим.
  • 4 недели спустя...
Есть такая функция.
Многие так говорят, но ни от кого не услышишь, что у него работает. Не то что на Heidenhain Manual Plus, где действительно превосходно работает. А здесь, на форуме Fanuc, над этим вопросом раньше просто смеялись, мол зачем это на токарном станке такая функция, проедь ещё раз, какие проблемы.
Извините, но этого я совсем не понял, можно пояснить?
Неужели не у всех токарных станков одно требование- при нажатии одной кнопки дать возможность ручного отвода при вращающемся шпинделе, после этого как-то остановить шпиндель и открыть дверь, а потом закрыть и ждать, что после нажатия другой кнопки возобновится вращение шпинделя, возможно подача СОЖ и резец по прямой вернётся к точке прерывания и программа пойдёт дальше. Мне кажется, у Fanuc такая возможность в принципе не реализуется из-за переключателя ручного и автоматического режима и требований ТБ.
Я по фрезерному писал.
Там при нажатии кнопки ручного отвода, координаты станка на экране при вращении маховичка меняться не будут, а смещение это будет вводиться в G92. А рабочие координаты типа G54 там вычисляются из машинных плюс G92 плюс G54. Как-то так.
На токарных я это не разбирал.
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
