Стоит!
Однозначно!!
У меня почти чистый TC.
А у меня почти все плагины установлены.. Практически все операции с файлами только им делаю..
Загружается при старте системы
Аналогично, коллега!! (с)
практически никогда не закрывается при работе компьютера
Может вылететь при копировании или побайтовом сравнении огромного объёма файлов..
Ну почему же?? ТС как раз про TC упоминал... :) .. Вот бы кто-то к Тоталу WDX-плагин накатал, чтобы показывал версию файла SolidWorks.. И не только версию...
:g:
:lighten:
http://totalcmd.net/plugring/solidworkswlx.html
Правда, единственное, что ентот плагин делает - выдирает Preview файл и показывает его (не крутит, не приближает и ещё 100500 "не" - по-крайней мере у меня). Но и то хорошо (для быстрого просмотра кучи файлов без запуска SW через Ctrl-Q - самое то).
Ну и справедливости ради (направить на Путь Истинный в тему да специализированную про плагины TC и ажно цельный PDM :biggrin: ): http://cccp3d.ru/topic/20661-totalcomahder-kak-plmpdm-dlia-solidworks/
Вьювер и обсудили. Дальше уже пошло обсуждение другой программы. Да и какая лично вам разница, где именно происходит обсуждение Total Commander-а? :smile:
Я спорить не буду.. Просто уточню для тех, кто будет когда-нибудь читать эту тему, что речь шла про плагины к Total Commander для просмотра файлов SolidWorks..
  • 6 месяцев спустя...
Если нужна версия и это показывает ехплоурер в свойствах то плагин к ТС есть чтоб вывести это, но в свойстах я не нашел версию многих файлов. И не могу понять где запись версии Солида. Единственно что могу сказать есть крутейший плагин по вытаскиванию инфы из файлов PCREsearch вытащит все что только можно. Я не могу им пользоваться ибо не програмер
НЕт в файле солида версии Солида ! Кто видел информацию о версии ???
http://cccp3d.ru/topic/74380-как-узнать-версию-файла-solidworks/
Нет SLDview.wlx  не крутит ! от выдирает картринку что записывает Солид она есть если войти в фаил солида тоталом (контр +пейддаун). а крутин и измеряет и тд IEview.wlx он все смотрит :) только долго открывает  :wallbash::gun_guns: только прога должна быть что смотрит этот фаил установлнена в системе.
  • 3 месяца спустя...
Коллеги, помогите. Есть куча каталогов с файлами разных типов (расширений). Задача скопировать структуру каталогов с только одним типом файла, допустим, типа *.nc. Как скопировать структуру каталогов, нашел в ТС программку. Как файлы одного типа скопировать что-то торможу.
А разве нельзя воспользоваться поиском и нажать кнопку "Файлы на панель"?
Не, тут просто указывают расширение. К примеру в Double Commander и Total Commander:
В Тотале просто звёздочку перед расширением не указывал, привык, что достаточно только расширения....говорю, тупанул. И структура каталогов нормально копируется.
Часто приходится выделять по расширению  для удаления или перемещения, пользуюсь внутренней командой
cm_SelectCurrentExtension (хоть значек в баре , хоть меню, хоть командная строка.. вешай куды хошь)
стоит в быстрых каталогах у меня на  F1 ((ctrl+d)  он переключен) как менюха выбор расширения.
а структуру копировать WCX плагином copy tree при поиски и ctrl+b удобно очень
а стороннии проги брет это !
Total Commander одна из тех программ, которые ставлю на компьютер в первую очередь:smile:
Кстати недавно вышла новая 9-ая версия, очень понравилась, рекомендую)
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
