Акт приема УП?
самое правильное - процесс подписания в PDM системе, но можно и по простому Акт №... УП на деталь ..... Таблица с перечнем УП и машинным временем, Подписи Технолог (программист) Нач. бюро (программиста) Технолог (цеха) Контролер (цеха) Нач. цеха.
Сам образец выложить не могу.
Подскажите у кого как на производстве сдают Управляющие Программы.
возможно образцы актов.
(на примере приборостроителей - авиациоников)
Исторически технологи-программисты ЧПУ сдавали не саму управляющую программу, а комплект документов, включающий:
- операционную технологию на ЧПУ с описанием ключевых переходов, базовых размеров по Х,У,Z и наиболее важные жесткие размеры с допусками;
- эскиз заготовки, эскизы  наладки станка, инструмента с  указанием баз, размещения системы координат, корректоров и т.д.;
- карту контроля размеров после операции ЧПУ c указанием контролируемых размеров и мерительного инструмента;
- АКТ приемки ОТК первой детали после ЧПУ, содержащий размеры с допусками по чертежу и  фактические размеры детали.
Причем, предъявлялись  ОТК три детали одной наладки для подтверждения разброса допусков на полученные размеры , которые должны лежать в допуске на данные размеры..
Кто учился на машфаке, помнит кривую распределения Гаусса. Кто не помнит-напоминаю:
разброс  размеров,  получаемых в автоматическом режиме обработки  в одной наладке и одним и тем же инструментом в интервале времени его стойкости , имеет облако разброса, по форме гистограммы или кривой Гаусса.
Если это не соблюдалось, то УП  подлежало доработке и ОК не принималась.
Почему и моделируют 3D как технологическую для САМ и переводят размеры в середину поля допуска.
Если все размеры, после операции ЧПУ, укладывались в допуска,
подписывался АКТ ввода в эксплуатацию данной технологии с использованием оборудования с ЧПУ и управляющая программа на эту операцию. В нем указывалось машинное время обработки на ЧПУ, рассчитывалось нормировщиком штучно-калькуляционное время. Если было до этого время универсальной обработки , то в АКТе указывался эффект  от перевода на ЧПУ.
Это касалось мелкосерийного и серийного производства.
Для единичного инструментального производства делались эскизы наладки,  АКТ приемки ОТК, АКТ ввода в эксплуатацию данной технологии.
с указанием машинного времени обработки.
Формы АКТов могут быть произвольные, подписи Утверждающие и согласующие.
У каждого предприятия свой стандарт.
Причем, предъявлялись ОТК три детали одной наладки для подтверждения разброса допусков на полученные размеры , которые должны лежать в допуске на данные размеры.. Кто учился на машфаке, помнит кривую распределения Гаусса. Кто не помнит-напоминаю: разброс размеров, получаемых в автоматическом режиме обработки в одной наладке и одним и тем же инструментом в интервале времени его стойкости , имеет облако разброса, по форме гистограммы или кривой Гаусса. Если это не соблюдалось, то УП подлежало доработке и ОК не принималась
чего то трудно поверить что по 3-м деталям можно построить кривую распределения Гаусса
а акты помню, надо было как то рапортовать в министерство об экономическом эффекте внедрения участка ЧПУ
Конечно трудно по трем деталям, но всегда, если есть время и желание, можешь померить всю партию обработанных деталей,
что бы убедиться в нормальном распределении в заданном интервале допуска.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
