Не могу справиться с ошибкой 1961 Fanuc 0i-td
sawko1987
Добрый день! Во время обработки детали на стойке появилась ошибка: "1961 не готов (карта памяти). Когда вставляю в станок карту памяти, ошибка пропадает, но станок начинает очень долго думать.Кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста.
1. работаете с USB или PCMCIA? какие параметры карты памяти?
2. работаете с подкачкой или копированием во внутреннюю память?
1. работаете с USB или PCMCIA? какие параметры карты памяти? 2. работаете с подкачкой или копированием во внутреннюю память?
Работаем с PCMCIA. Все программы копируем во внутреннюю память. Флэшка у нас,только для переноса программ с компьютера на станок
варианты:
1. если вы скопировали программу с карты памяти - зачем ее оставлять в разъеме?
2. поменять адаптер и карту памяти
3. надо проверить все ножки на адаптере карта памяти CF/адаптер PCMCIA -и самом разъеме PCMCIA в ЧПУ, также проверить подключение шлейфа в ЧПУ (потребует разборки корпуса ЧПУ
4. убедиться, что в программе обработки не происходит вызовов других подпрограмм или не производится редактирование в фоновом режиме
варианты:
В том то и дело, что когда вытаскиваю карту памяти, тогда и появляется ошибка, а когда вставляю, ошибка исчезает, но начинает тормозить система.
Я пробовал ставить полностью разъем с другого станка, проблема остается.
Делал восстановление sram, так что фоновых процессов быть не должно если я правильно все понимаю.
Странная ситуация.
Попробуйте параметр 20 вместо значения 4 поставить 0. Будет просить карту или нет?
Странная ситуация.
Та ошибка исчезла, но появилась другая: SR0086 DR.ВЫК
Верните назад 4.
У Вас по какой-то причине станок постоянно обращается к внешнему устройству.
Старый SRAM, который был снят еще до появления такой ситуации, заливали?
Слушайте, а может быть у Вас в качестве каталога по умолчанию стоит внешнее устройство?
Я SRAM залил тот, который сняли при первом запуске станка. А где выставить каталог по умолчанию?Но вряд ли поможет, ведь ошибка возникла во время обработки детали.Но чем черт не шутит!!Надо проверить.
Так ошибка возникает только в какой-то определенный момент в определенной программе или вообще всегда, какую бы программу ни запускали? Может дело в программе, может там присутствует обращение к карте через какую-нибудь функцию?
Что там за каталог по умолчанию, сфотографируйте экран DIR, только не в мануал гайде, а в классическом.
Ошибка возникает сразу при включении станка и сбросить ее не получается. В станке после заливки SRAM нет программ.
https://yadi.sk/i/2RdR2paGhcZBk
Изменено пользователем sawko1987
Я имел в виду то окно, где отображаются приоритетные папки.
Не указывают ли они у Вас на внешнее устройство?
И еще. Что у Вас в параметре 3457 ?
У меня такого нет. Все перерыл что можно. Захожу system, dir. Затем нажимаю опер.Там выбор устройства. Я выбрал CNC-устройство.
у параметра 3457 все значения выставлены на 0
Интересный случай. Пока не могу ничего посоветовать не имея доступ к системе.
Отправил Вам в ЛС емаил одного толкового человека из московского отделения Фанука.
Попробуйте задать вопрос ему. Только потом отпишитесь тут.
У них есть еще общий емаил
cncsupport@fanuc.ru
В сервисе говорят, скорее всего придется менять материнскую плату, но это больше на бред похоже!
Ну да, продаваны заинтересованы что-нибудь продать.
Не помните, в какой момент появилась данная неисправность?
Может после загрузки очередной пользовательской программы или еще чего?
cncsupport@fanuc.ru
Сказали отправить им стойку, а так сказать ничего не могут!
Добрый день!Как и обещал, описываю проблему, из за которой висела ошибка. Проблема была в залипшей кнопке Shift. При ее удержании, система снимает скриншот и сохраняет на карту памяти.При отсутствии карты, скриншоту не куда было сохраняться и чпу выдавал ошибку, а когда вставляли карту, шло постоянное сохранение скриншотов и система тормозила.
Так и знал, что какая то мелочь была всему причиной!!!
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
