Не могу справиться с ошибкой 1961 Fanuc 0i-td
sawko1987
Добрый день! Во время обработки детали на стойке появилась ошибка: "1961 не готов (карта памяти). Когда вставляю в станок карту памяти, ошибка пропадает, но станок начинает очень долго думать.Кто сталкивался с такой проблемой, помогите пожалуйста.
1. работаете с USB или PCMCIA? какие параметры карты памяти?
2. работаете с подкачкой или копированием во внутреннюю память?
1. работаете с USB или PCMCIA? какие параметры карты памяти? 2. работаете с подкачкой или копированием во внутреннюю память?
Работаем с PCMCIA. Все программы копируем во внутреннюю память. Флэшка у нас,только для переноса программ с компьютера на станок
варианты:
1. если вы скопировали программу с карты памяти - зачем ее оставлять в разъеме?
2. поменять адаптер и карту памяти
3. надо проверить все ножки на адаптере карта памяти CF/адаптер PCMCIA -и самом разъеме PCMCIA в ЧПУ, также проверить подключение шлейфа в ЧПУ (потребует разборки корпуса ЧПУ
4. убедиться, что в программе обработки не происходит вызовов других подпрограмм или не производится редактирование в фоновом режиме
варианты:
В том то и дело, что когда вытаскиваю карту памяти, тогда и появляется ошибка, а когда вставляю, ошибка исчезает, но начинает тормозить система.
Я пробовал ставить полностью разъем с другого станка, проблема остается.
Делал восстановление sram, так что фоновых процессов быть не должно если я правильно все понимаю.
Странная ситуация.
Попробуйте параметр 20 вместо значения 4 поставить 0. Будет просить карту или нет?
Странная ситуация.
Та ошибка исчезла, но появилась другая: SR0086 DR.ВЫК
Верните назад 4.
У Вас по какой-то причине станок постоянно обращается к внешнему устройству.
Старый SRAM, который был снят еще до появления такой ситуации, заливали?
Слушайте, а может быть у Вас в качестве каталога по умолчанию стоит внешнее устройство?
Я SRAM залил тот, который сняли при первом запуске станка. А где выставить каталог по умолчанию?Но вряд ли поможет, ведь ошибка возникла во время обработки детали.Но чем черт не шутит!!Надо проверить.
Так ошибка возникает только в какой-то определенный момент в определенной программе или вообще всегда, какую бы программу ни запускали? Может дело в программе, может там присутствует обращение к карте через какую-нибудь функцию?
Что там за каталог по умолчанию, сфотографируйте экран DIR, только не в мануал гайде, а в классическом.
Ошибка возникает сразу при включении станка и сбросить ее не получается. В станке после заливки SRAM нет программ.
https://yadi.sk/i/2RdR2paGhcZBk
Изменено пользователем sawko1987
Я имел в виду то окно, где отображаются приоритетные папки.
Не указывают ли они у Вас на внешнее устройство?
И еще. Что у Вас в параметре 3457 ?
У меня такого нет. Все перерыл что можно. Захожу system, dir. Затем нажимаю опер.Там выбор устройства. Я выбрал CNC-устройство.
у параметра 3457 все значения выставлены на 0
Интересный случай. Пока не могу ничего посоветовать не имея доступ к системе.
Отправил Вам в ЛС емаил одного толкового человека из московского отделения Фанука.
Попробуйте задать вопрос ему. Только потом отпишитесь тут.
У них есть еще общий емаил
cncsupport@fanuc.ru
В сервисе говорят, скорее всего придется менять материнскую плату, но это больше на бред похоже!
Ну да, продаваны заинтересованы что-нибудь продать.
Не помните, в какой момент появилась данная неисправность?
Может после загрузки очередной пользовательской программы или еще чего?
cncsupport@fanuc.ru
Сказали отправить им стойку, а так сказать ничего не могут!
Добрый день!Как и обещал, описываю проблему, из за которой висела ошибка. Проблема была в залипшей кнопке Shift. При ее удержании, система снимает скриншот и сохраняет на карту памяти.При отсутствии карты, скриншоту не куда было сохраняться и чпу выдавал ошибку, а когда вставляли карту, шло постоянное сохранение скриншотов и система тормозила.
Так и знал, что какая то мелочь была всему причиной!!!
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
