Зубообработка, конички круговой и прямой зуб, зубошлифовка, червячные пары
Зубообработка:
Зубофрезерные станки: модуль от 1 до 24 по стали; модуль от 1 до 28 по чугуну; d нар.max=2000мм; степень точности — 8 и 7 (в зависимости от диаметра и модуля).
Зубодолбежные станки: модуль от 0,5 до 16; диаметр обрабатываемой детали с внутренним зацеплением до 1300мм; диаметр обрабатываемой детали с наружным зацеплением от 300 до 1400мм; В=170мм; степень точности — 8 и 7 (в зависимости от диаметра и модуля).
Зубострогальные станки: конические пары с прямым зубом модуль от 0,8 до 30;
dнар. min=50мм; dнар.max=1600мм.
Зуборезные станки: конические пары с круговым зубом модуль от 1 до 16; dнар. min=10мм; dнар.max=1600мм; зубообкатные и зубопритирочные станки позволяют достигать на конических парах с круговым зубом степень точности — 7.
Зубошлифовка кругового зуба до модуля 10 и dнар. max=800мм.
Звездочки одно-, двух-, трехрядные; шаг от 3 до 50,8 мм; dнар. min=15мм; dнар.max=1250мм.
Зубошлифовальные станки: модуль от 1,5 до 12; dнар. max=1250мм;
dнар. min=50мм; степень точности — 6.
Червячные  зубчатые передачи модуль от 1 до 20, dнар. min=8мм; dнар. max=1200мм.
Винтовые зубчатые передачи до модуля 12, dнар. max=800мм.
Рейки зубчатые модуль от 0,5 до 10, L(длина)  до 1000мм.
Работаем с НДС.
Беларусь, г. Гомель
beltehuniversal@yandex.ru, zd_proizvodstvo@mail.ru
8 10 375 29 381 12 60
Директор Синькевич Андрей Васильевич
    • lexx174
      Иногда в этом нет необходимости, особенно когда это касается покупной детали, масса которой известна, а нарисована она схематически или упрощенно. Допустим если конструктор захочет дорисовать что-то более подробно, то масса такой детали измениться, а это будет не соответствовать действительности и не всегда уследишь за плотностью такой детали, поэтому мое ИМХО изменение массы вручную иногда полезно и имеет место быть.
      Я хочу сказать, что при указанном выше перекосе невозможно будет программными компенсациями добиться перпендикулярности оси шпинделя к поверхности стола и, как следствие, к поверхности детали, притянутой к столу. Как следствие мы получаем неисправимый перекос отверстий при расточке и столь же неисправимый перекос при обработке плоскостей торцом вращающегося инструмента: торцевыми фрезами, чашечными шлифовальными кругами, однозубыми фрезами летучками.
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Alexander.k
      Я новичок  моделировании, много не понимаю.    Мне нужно получить пересечение трёх выдавленных отверстий без без артефактов. Как правильно это сделать? Я попытался создать 3 эскиза по плоскостям.    И пытался выдавить. Не найдя нужного инструмента , выдавил по стеке (хотя понимаю, что это не правильно).   Естественно на пересечении появились  артефакты. Конечно можно было построить в углу шар который убрал бы артефакты. Но я уверен что делаю это не правильно и существует более простой способ. Если не сложно, подскажите пожалуйста .
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
