Зубообработка, конички круговой и прямой зуб, зубошлифовка, червячные пары
Зубообработка:
Зубофрезерные станки: модуль от 1 до 24 по стали; модуль от 1 до 28 по чугуну; d нар.max=2000мм; степень точности — 8 и 7 (в зависимости от диаметра и модуля).
Зубодолбежные станки: модуль от 0,5 до 16; диаметр обрабатываемой детали с внутренним зацеплением до 1300мм; диаметр обрабатываемой детали с наружным зацеплением от 300 до 1400мм; В=170мм; степень точности — 8 и 7 (в зависимости от диаметра и модуля).
Зубострогальные станки: конические пары с прямым зубом модуль от 0,8 до 30;
dнар. min=50мм; dнар.max=1600мм.
Зуборезные станки: конические пары с круговым зубом модуль от 1 до 16; dнар. min=10мм; dнар.max=1600мм; зубообкатные и зубопритирочные станки позволяют достигать на конических парах с круговым зубом степень точности — 7.
Зубошлифовка кругового зуба до модуля 10 и dнар. max=800мм.
Звездочки одно-, двух-, трехрядные; шаг от 3 до 50,8 мм; dнар. min=15мм; dнар.max=1250мм.
Зубошлифовальные станки: модуль от 1,5 до 12; dнар. max=1250мм;
dнар. min=50мм; степень точности — 6.
Червячные  зубчатые передачи модуль от 1 до 20, dнар. min=8мм; dнар. max=1200мм.
Винтовые зубчатые передачи до модуля 12, dнар. max=800мм.
Рейки зубчатые модуль от 0,5 до 10, L(длина)  до 1000мм.
Работаем с НДС.
Беларусь, г. Гомель
beltehuniversal@yandex.ru, zd_proizvodstvo@mail.ru
8 10 375 29 381 12 60
Директор Синькевич Андрей Васильевич
      Я не знаком с вашими настройками, поэтому не могу сказать. У меня не так. А разбираться в ваших настройках нет никакого желания, уж извините.   Если деталь есть в разделе спецификации, а номер позиции не отображается, это странно. Надо разбираться с настройками спецификации. Может, там ещё какие условия прописаны.
    • mml35
      Про раздел спецификации понятно то, что в при создании файла (в каталоге Camozzi нет этого раздела и его нужно заполнить самостоятельно). Но на основании чего Creo вносит в параметры модели при создании например детали - вносит параметр  РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Детали. Потом я создаю так же резиновое кольцо и Creo в РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ - Стандартные детали? На основании чего она так решает. Может потому что нет обозначения-поставил все равно стандартное изделие. Может потому что нет чертежа - создал. Все равно стандартное изделие. Понятно, что можно в ручную изменить, но вопрос каков алгоритм, признак что Creo делает такую разноску?   И я так и не понял, почему в спецификации на этот импортированный штуцер нет номера ПОЗ (запрос rpt.index - стоит), хотя на чертеже позиция ставится? Где искать проблему?
      На сайте производителя смотрели? Или вам нужны чертежи для серийного производства? Тогда точно к производителю :)
      Не важно как получена деталь. Номер позиции проставляется автоматически. А вот чтобы деталь попала в соответствующий раздел спецификации, у неё должен быть задан соответствующим образом параметр, который отвечает за раздел спецификации. Этот параметр может называться по-разному в зависимости от того, какими настройками пользуетесь. Например, этот параметр может называться TIP. На картинке в ответе выше этот параметр называется ТИП. Если на вашей картинке это РАЗДЕЛ_СПЕЦИФИКАЦИИ, то там нужно указать нужное значение. Это значение тоже может быть разным. К сожалению, в Крео нет единого стандарта. Каждый дилер (почти каждый) предлагал свои варианты, кроме того, на отдельных предприятиях могли быть совсем свои настройки.   В принципе, как фильтруются модели можно посмотреть в фильтрах соответствующего раздела таблицы спецификации.
    • butlug
      Точно не помню какой именно из параметров - но это параметры на созданный мной подшипник скольжения. В графе позиция у меня стоит запрос &rpt.index Спасибо за ответ. Но чаще всего есть только step и искать исходник сделанный в неизвестной программе через третьи руки перекупов по времени такое себе занятие на несколько дней... - проще уже самому расставить если их не сотни), а если это может сделать машина причем сгруппировав по диаметрам и глубинам - зачем людей по чем зря беспокоить непонятными вопросами)
    • david1920
      В личку смотрите
    • anton7
      значит надо что-то изменить в геометрии, делов-то   как вариант построить виток как поверхность, развернуть её (или не разворачивать как удобно) сделать на ней все вырезы, затем преобразовать твёрдое тело, затем в листовое, затем уже развернуть.
    • g687
      Спасибо! попробовал.  Разогнул, сделал вырез как на картинке, а вот сгибать обратно SW не захотел - пишет ошибка в геометрии. В результате кое как прилепил плоскость к изогнотому шнеку, построил на нем плоскость, сделал вырез на изогнутом шнеке, получил развертку. Но может быть для "Согнуть" есть какой то лайфхак наподобие своетов по построению самого шнека ? (с первого раза конический шнек мне не дался, но благодаря Вашим советам осилил :) )
      Щас будет душно, т.к. аутраннеры вышли из чата.
