Управление инструментом в Sinumerik 828D
shadowvoice
Доброго Всем!
Как-то не удается найдти решение следующему:
Имеем вертикальный центр под управлением Sinumerik 828 + ShopMill. На станке карусель инструментов на 20 мест.
Инструментам задана привязка к местам магазина (галочка в списке поставлена). Инструментам заданы имена собственные - например "Торцевая Ф80 Алум" находится в 3 гнезде карусели.
Вопрос: как из УП вызвать инструмент из 3 гнезда магазина, т.к. на M06 T3 выдает ошибку "Недопустимый номер Т-3", а в свою очередь уговаривать VisualMill выводить такие имена как-то не хочется :no: ...
С уважением,
Кир
  • 5 лет спустя...
Добрый день!
Следующий вопрос по управлению инструментом:
Можно ли внести данные о всех инструментах, используемых в УП (тип, диаметр и т.д.) с помощью какой нибудь таблицы или еще каким нибудь полуавтоматизированным путем?
  • 2 месяца спустя...
Можно, конечно.
Надо писать для этого программу специальную.
Точно знаю, как можно сделать, если взять по программе инструмент в шпиндель и поменять у него текущие параметры длины, радиуса, износа длины и износа радиуса (см. пример ниже).
Но, пожалуй, как-то можно и без вызова обойтись инструмента в шпиндель. Только надо документацию прочитать.
T3401
L6
D1
IF NOT ($P_SEARCH OR $P_SIM)
   $TC_DP6[$P_TOOLNO,$P_TOOL] = 31.5    ; Радиус инструмента в шпинделе
   $TC_DP15[$P_TOOLNO,$P_TOOL] = 0       ; Износ на радиус инструмента в шпинделе
   STOPRE
ENDIF
D1            ; не забываем обновить измененные параметры коррекции в NCU
STOPRE    ; чтобы ничего лишнего не считать ниже наперёд
M30
Изменено пользователем s_liam
Добрый день!
Вы не могли бы, пожалуйста, уточнить какие в основном используются циклы измерения инструмента на станке с ЧПУ (Sinumerik)?
Заполнение внутренних параметров в цикле измерения производится вручную оператором или данный процесс уже где-либо автоматизировал (может быть, на других стойках)? Вы не могли бы, пожалуйста, дать примеры?
12 часов назад, САУ сказал:
Добрый день!
Вне станка применяют  устройства типа  ZOLLER «smile», универсальное устройство для измерения и настройки предназначенное специально для измерения инструментов, или Renishaw. При использовании Renishaw, циклы измерения записаны в память станка производителем.
21 час назад, САУ сказал:
Добрый день!
Все зависит от производителя станка и от типа измерительной системы.
На некоторых станках у нас стоит механический датчик TS27R. На каких-то станках применяются свои циклы измерения, на каких-то циклы SINUMERIK.
На других станках стоит лазерная система BLUM. Здесь тоже в зависимости от станка используются разные циклы. Где-то производитель свои циклы использует, например на токарно-фрезерном (там резцы измеряются на механике, фрезы, сверла и др - на лазере).
Примеры всего этого приводить... Ну, для лазера один напишу, просто смысла в этом мало. Они настолько разные могут быть, особенно если это циклы производителя станка.
Ну вот, например, измерение фрезы D50 на лазере
RNC_9862(3,9999,9999,9999,1,9999,0,0,9999,0,5,50,3000,0,0,0,30)
У циклов SIEMENS это свой стандартный цикл. CYLCE(номер не помню).
Автоматизировано это все (вывод циклов и параметров) через постпроцессор.
Большое спасибо!
Вы, случайно, не знаете стоимость данного программного обеспечения для измерения инструмента (Blum, Renishaw, Zoller)?  Необходимо провести статистику.
Данное программное обеспечение обычно к измерительным устройствам ( ранее на диске , теперь , возможно ,и на флэшках) для установки на конкретные системы ЧПУ прилагалось . Пошлите письма дилерам вышеуказанным производителей выложить коммерческое предложение чисто на программное обеспечение и на датчики измерения .
Наберёте статистику .
Изменено пользователем Мастеровой
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
