Does Mastercam supports grinding/polishing operation where robot holds part?
У меня стартап нового проекта, и мне интересно, возможно ли в Mastercam выполнить  операции шлифования / полирования, где робот держит заготовку?
I have a start up project and I wonder does it possible in Mastercam to perform grinding/polishing operation where robot holds part?
Изменено пользователем Mikail
Попробуйте Robotmaster, скорее всего там должно получится
Путем извращений над осями, наверное это возможно, но предполагаю, что потом придется вывалившиеся мозги подметать!!!   :g:
Спасибо, тогда лучше не буду пробивать :sad:
:worthy:  сенкс за толковый совет
Вот ещё пример, думаю всё должно получится :rolleyes:
http://www.youtube.com/watch?v=vGXuL4
А как ето "Mastercam & Robotmaster Programming.."? Ето что получается, здесь использовани две CAM програми? Для чего?
Mikail
Robotmaster достойное решение и задачи шлифования он спокойно решает, даже такие когда робот держит деталь.
Если скажете какие детали вы собераетесь шлифовать, смогу рассказать подробнее.
Посмотрите информацию www.robotmaster.ru  Так же вы можете прочетать много статей в разделе Пресса о нас.
Смотрю что в разговоре участвует и скептик. Явно что такой тон по незнанию, либо по какой то другой причине.
Изменено пользователем robotMaster
Robotmaster никогда не пользовался и до этого писал на форуме. Какой у меня тон - пользователь форума решит для себя сам, по вашему первому посту для меня вы пока смотритесь как продавец -консультант , только без обид  :smile: . Что же добро пожаловать на форум :clap_1: теперь мы знаем что есть специалист по Robotmaster на форуме, который надеюсь будет давать полезные советы по данному "модулю" и возможно будет делать уроки и примеры использования :worthy: а то все купи да купи  :no: и всё покажем и расскажем.Удачи!
Алекесей
Я извеняюсь, если вы мой упрек на щет тона приняли на себя. Моя заметка была адресованна посту в #3 от hlibhlib.
К стате, мы с вами встречались у вас на предприятии и я рад, что вы делитес своим опытом с другими.
Вам все смотрится правельно. Я действительно специалист по Robotmaster и готов к разговору на эту тему.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
