как подправит постпроцессор?
whitemask
Здравствуйте, прошу помощи в следующей проблеме. Я новичек в Esprit, в постпроцессорах вообще темный лес. Создал в esprit 2012 обработку 4х осевого edm с поворотной осью. Стал подбирать постпроцессоры с сайта dptechnology.ru из папки wire. Выбрал почти все где было написано 4axis. Почемуто в УП выводятся только координаты X и У а U и V остаются с нулями, почему так? Менять буквы осей на нужные я уже разобрался как, и нужные строки в начале программы думаю тоже не проблема, осталось както поворотную ось прикрутить в постпроцессор. Вот фрагмент выведеного УП:
N0025 G01 G34 X.512 Y0 U0 V0
N0030 X.433 Y.758 U0 V0
N0035 X.489 Y.760 U0 V0
N0040 X.544 Y.763 U0 V0
N0045 X.600 Y.766 U0 V0
N0050 X.656 Y.770 U0 V0
N0055 X.712 Y.774 U0 V0
N0060 X.767 Y.778 U0 V0
N0065 X.823 Y.782 U0 V0
N0070 X.878 Y.787 U0 V0
N0075 X.934 Y.792 U0 V0
N0080 X.989 Y.798 U0 V0
N0085 X1.045 Y.803 U0 V0
N0090 X1.100 Y.809 U0 V0
N0095 X1.156 Y.816 U0 V0
N0100 X1.211 Y.823 U0 V0
N0105 X1.266 Y.830 U0 V0
N0110 X1.322 Y.837 U0 V0
N0115 X1.377 Y.844 U0 V0
N0120 X1.432 Y.852 U0 V0
А вообще стремлюсь к тому чтоб выводило так:
G90
F800.0000
M3
G0X0.0000Y0.0000A0.0000B0.0000
G1X0.0000Y20.0000A0.0000B20.0000F800.0000
G1X0.0000Y0.0000A0.0000B0.0000
G1X73.8081Y381.9809A230.2617B4.2683
G1X76.1970Y383.0836A227.7321B4.9924
G1X78.6812Y384.0063A225.2479B5.9151
G1X81.1654Y384.9290A222.7638B6.8377
G1X83.6496Y385.8516A220.2796B7.7604
G1X86.1337Y386.7743A217.7954B8.6831
G1X88.6179Y387.6970A215.3112B9.6057
G1X91.1021Y388.6196A212.8270B10.5284
G1X93.5863Y389.5423A210.3429B11.4511
G1X96.0705Y390.4650A207.8587B12.3738
G1X98.5547Y391.3877A205.3745B13.2964
G1X101.0388Y392.3103A202.8903B14.2191
G1X103.5230Y393.2330A200.4061B15.1418
G1X106.0072Y394.1557A197.9219B16.0644
G1X108.4914Y395.0783A195.4378B16.9871
Вот внутринности одного из постов
JAPAX 4G 4 AXIS EDM POST PROCESSOR
Series XYUV
Saved as JAP4G4X.ASC
06/21/89 by MM 4 axis
04/09/90 by MM Renovated
08-17-90 BY CLM (EX_LINEAR_LC, EX_COMP_LC)
***************************** System Variables *****************************
POSTNAME : Japax 4G 4 Axis
PROGRAMNUMBERDEFAULT: 1
NCODEINCREMENT : 5
MACHINETOLERANCE : 0.0001
STEPTOLERANCE : 0.001
MAXCIRCLERADIUS : 9999
INCHCONVFACTOR : 1
METRICCONVFACTOR : 25.4
XYRAPIDRATE : 100
XSTART : 0.000
YSTART : 0.000
XHOME : 0
YHOME : 0
XPRESENT : 0
YPRESENT : 0
***************************** Machine modes *****************************
COORDINATEMODE : ABSOLUTE
MEASUREMENTMODE : INCH
CIRCLEMODE : FULLCIRCLE
CENTERMODE : INCREMENTFROMSTART
WORKPLANEMODE : XYPLANE
UVMODE : UVINCREMENTFROMXY
STARTPOINTMODE : PROGRAMZERO
ARCARCMODE : ITERATIVE
SEGARCMODE : ITERATIVE
SEGSEGMODE : CODED
WIREPROGMODE : WIREGUIDES
***************************** Formatable Codes *****************************
SEQUENCENUMBER : N Y 4 N N 0 Y 4 N N 0 0 1 N 0 0
XABSOLUTE : X N 4 Y Y 3 N 4 Y Y 3 1 1 N 0 0
YABSOLUTE : Y N 4 Y Y 3 N 4 Y Y 3 1 1 N 0 0
UABSOLUTE : U N 4 Y Y 3 N 4 Y Y 3 1 1 N 0 0
VABSOLUTE : V N 4 Y Y 3 N 4 Y Y 3 1 1 N 0 0
***************************** Symbolic Codes *****************************
MOTIONRAPID : G00
MOTIONLINEAR : G01
MOTIONCW : G02
MOTIONCCW : G03
DWELL : G04
INCH : G20
METRIC : G21
4 AXIS CODE = G34
WIREON : G34
ABSOLUTE : G90
INCREMENTAL : G91
STARTPROGRAM : %
PROGRAMSTOP : M00
OPTIONALSTOP : M01
ENDPROGRAM : M02
SETORIGIN : G92
***************************** Examples *************************************
EX_FIRSTRAPID : N G00 X Y
: N M00
EX_RAPID : N G00 X Y
: N M00
EX_LINEAR : N G01 X* Y* U* V*
EX_LINEAR_LL : N G01 X* Y* U* V*
EX_LINEAR_LC : N G01 X* Y* U* V*
EX_CYCLESTART : COMMENT
: N G01 G34 X* Y* U* V*
EX_CYCLEEND : N M00
: N G01 X Y U(0) Y(0)
: N M00
EX_STARTCODE : N MEASUREMENTCODE*
: N COORDINATECODE* G92* X*(xstart) Y*(ystart)
EX_ENDCODE : N M02
: N %
EX_TECHNOLOGYCHANGE : COMMENT
: N PROGRAMMODE
EX_TECHNOLOGYCHANGE2: COMMENT
: N PROGRAMMODE
****************************** END Examples *******************************
Часть вопроса решена, я разобрался почему Esprit не выдавал координаты UV. Станок самодельный и используется для резки пенопласта, но его особенности кинематики таковы что использовать все его возможности можно только с помощью Esprit. А именно с помощью модуля 5 осевой резки EDM (4оси + поворотный стол). На сегодня стоит проблема только в том чтоб добавить в постпроцессор вывод поворотной оси В.
Прилогаю эскиз похожего расположения осей как у меня.
Вот еще файл проекта в Esprit 2012, спасибо большое что откликнулись...
Деталь4.zip
Ясно. Я думал поискать готовый пост под конкретный станок... А так ничем не помогу... В проволоке я полный ноль...
Ув. Коллеги вопрос решен. Помогла справка Есприт по постпроцессированию. Я конечно с английским не в ладах, но худо бедно нашел нужную информацию.
Как прописать в постпроцессоре удалять всё пробелы в УП?
OutputFormatCode(2)
Чтобы потом вернуться к выводу с пробелами OutputFormatCode(0)
OutputFormatCode(2)
Спасибо, буду пробовать!
Мне помогло так
EX_STARTCODE : "%"
: O* "(" PROGRAMNAME ")"
: RemoveSpacesOn
Нашёл в хелпе по наводке OutputFormatCode(2). Тока как OutputFormatCode(2) пользоваться не понял, в хелпе оно везде в циклах. Но результат получен и это очень хорошо! Теперь нужно разобраться как в циклах сверления и еже с ними прописать условие. Если G98, то его не писать, если G99, то его писать.
Сам нашёл, оказалось ещё проще.
IRETURN : G98
FRETURN : G98
Просто удалил G98 и всё. Вот бы найти профи, много мелочей, которые хотелось бы подправить, но на форуме никто особо не знает или не отвечает.
Как прописать в постпроцессоре вызов ProgramStop? Вставляю посредством вставки технологии, а в УП не отображается.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
