Решил поискать программы для полуавтоматической оцифровки растровых чертежей. Наткнулся на такую програму, как Raster Design. Посмотрев манипуляции с этой программой всяких умельцев, понравилось. Решил сам попробовать. И, как всегда в таких случаях бывает, не обошлось без проблем. Проблема такая. Открываю изображение, нажимаю, допустим, на "линии" или "окружность" навожу на линию или окружность растрового чертежа. Эффекта никакого. Программа, по идее должна определять где линия, где окружность и при нажатии ЛКМ отрисовывать её в соответствии с растровым чертежом. Может быть кто-нибудь может посоветовать что делать в этих случаях. И вообще, стоит ли связываться с такими программами, если нужно множество чертежей оцифровать?
Какова цель "оцифровки"? Чтобы просто иметь электронный архив достаточно отсканировать в формат pdf и на этом успокоиться.
Цель - возможность редактирования и улучшение качества.
Изменено пользователем aleksejkolinko
онанизм это
двадцать лет назад было ещё актуально, но не долго...
впрочем, кому что нравится...
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
