Обработка длинного прямоугольного стального профиля
Добрый день!
Необходимо сверлить в прямоугольном стальном профиле длиной 3 метра отверстия диаметром 5 мм с шагом между отверстиями 65 мм на всю длину. Очень важно сверлить без переустанова, чтобы не ушел размер. Имеется ли у кого такое оборудование?
Первоначальный заказ 3 трубы по 2 ряда отверстий на каждую, в дальнейшем планируются еще заказы.
Отверстия нужны для крепления рельсовых направляющих.
Чертежи готовы предоставить.
Московская область г. Серпухов
Изменено пользователем jiestha
Есть оборудование в Кировской области, по автодороге от Вас 1000 км,
найдите где рядом с вами станок лазерной резки(плазмой тоже пойдет, только задняя часть отверстия будет не очень, а вам профиль крепить), устанавливаете трубу на лист с упорами, типа кондуктора, для базтрования, а потом просто лазер режет вам что хотите и с каким угодно шагом.
в идеале есть станки по пробивке профильной трубы, но никто вам специально не будет рази 3х труб что то настраивать ибо надо иметь во первых инструмент d5.
набираете в поисковике =лазерная резка металла серпухов=
звоните говорите что надо, если там тупори, шлете картинку
технологией многим уже этой поделился ))
за ранее пожалуйста! ;)
 На такое кол-во простейшее решение -  если нужна идеальная прямая - купите мощную направляющую у хайвина - 40ю какую-нить и одну каретку - кондуктор присобачьте к ней....и хоть дрелью.... там ,кстати, точность по дыркам не застрельная... десятки 3 разбег....
Добрый день!
Родной Серпухов)) Не пробывали обратиться в эти места Ратеп, лифтовый завод, металлист, Зульцер? в нашем городке хватает контор по мех обработке)
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
