Измерительный щуп Heidenhain TS649
Товарищи, нужен мануал по настройке данного щупа, поделитесь если у кого есть. Конкретно нужно узнать как убрать биение на ножке, в конструкции щупа не увидел ответа на вопрос. На Renishaw понятней.
Изменено пользователем vatokompas
На похожем щупе heidenhain нужно ослабить четыре винта, три из них видны на фото, и смещать фланец с ножкой относительно корпуса.
А похожий какой именно, можете скинуть фото? Конструктивно у Хайдена разные щупы есть. Нашел гайд, но он не открывает полной картины http://www.heidenhain.de/de_EN/php/documentation-information/brochures/popup/media/media/file/view/file-0475/file.pdf Изменено пользователем vatokompas
Разве не достаточно будет его просто откалибровать? Стойка запомнить фактическое смещение щупа и будет его учитывать в дальнейших измерениях.
Достаточно так то, вчера замерял, есть биение в 0.06мм, хочу выставить в нули попробовать. Изменено пользователем vatokompas
http://www.heidenhain.com/fileadmin/pdb/media/MA/Tastsysteme/TS_640_632760-93_3_2013.pdf
http://resources.renishaw.com/download.aspx?lang=gen&data=63949&btn=1
Renishaw OMP60 и Heidenhain TS640 (649) для TS русского нет.
