Передача значения размера в модель САПР из текстового документа.
Здравствуйте! Работаю в крео, решил данную задачу помещением переменной в раздел input pro/program, диалоговый запрос пути файла скрыл макросом.
Интересует такая же возможность в других САПР, чтобы можно было передать значение размера из блокнота в модель. Такие файлы как excel –  не подходят, должен быть любой пустой файл, как .txt или .dat – расширение не важно. Необходимы именно стандартные средства САПР, без любых API, возможности того, что входит в базовые пакеты. При этом диалог (этапы) передачи: «открыть фаил, указать путь, нажать «ок», обновить модель….» должен быть минимален в самой САПР, в моем примере с крео он сведен к нажатию одной кнопки клавы.
Хотелось быть узнать, чем реализуется такая возможность в: Компас, NX, CATIA, Inventor, SolidWorks.
спасибо! именно то, что нужно. осталось только в остальных выяснить)
Хотелось быть узнать, чем реализуется такая возможность в Inventor :
Кроме excel только через xml
а этот импорт происходит при действии пользователя, чтобы он что-нить щелкнул? или можно автоматически реализовать изменение размеров при изменении xml?
Естественно файл модели нужно открывать и заново переносить данные из файла xml в параметры модели, нажав кнопку на панели.
 Вы же сами написали:
