Ошибки 306, 300, 309
Добрый день! Тружусь на заводе электроником, по совместительству вверили мне диагоностику и устранение неисправностей на Фануках, дабы не привлекать людей сторонних. Разбираюсь постольку-поскольку, в частности и с помощью данного форума)
Проблема вот в чем: имеется токарный станок, стойка 0i-TD. Включили, выпало две ошибки: ds0307 РАЗР.БАТР. 1 и ds0300 C: НЕОБХ.ВОЗВРАТ в ИСХ.Т.(ось С - шпиндель)  Вроде, все понятно: батарейки сменить, ноль выставить, но...
1) После смены батареек ошибка не пропала, иногда появляется еще и ds0306. Хотя напряжение 6.3-6.4 В
2) При попытке выставить бит 1815#4, выдает ds0309 ВОЗВРАТ В ИСХ.Т.НЕВОЗМОЖЕН. Игрались с комбинациями 1815#4 и 1815#5 - глухо, после перезагрузки все то же самое. (полагаю, что из-за якобы севших батарей), M19 не отрабатывает.
Главный вопрос, почему не пропадает ошибка по батареям?
Прошу Вашей помощи, зашиваюсь.
В соседней же теме писали
Извиняюсь, а можно ссылку? И еще вопрос: на этом же станке, ко всему прочему, не вращается револьвер. Это как-то связано с ошибками или отдельная беда?
  • 7 лет спустя...
Здравствуйте. Аналогичная проблема, ссылку не нашёл. Батарейку заменил, три штуки перепробовал, когда пытаюсь выставить ноль по Х, к ошибке DS300 всё равно добавляется ошибка 306 и не даёт записать ноль по Х.
Подскажите.
если окончательно села батарейка приводов и имеется ошибка DS0300 (DS0306 DS0307) действуем по инструкции https://vk.com/doc366270680_650955418?hash=AcMr6UKcFi.. в инструкции сказано, что нельзя точно вернуть положение осей, но это не совсем так. Если стоит деталь с настроенным нулём G54 -G59 и есть точно привязанный инструмент можно вернуть исходные нули станка с погрешностью ваших измерительных систем. 1 настраиваемся на сохранённый ноль детали, пульт индицирует какие-то цифры по XYZ записываем, к этой индикации прибавляем/отнимаем соответственные значения из нулевой точки G54 -G59 едем в эти точки в ручном режиме JOG п.5 инструкции и далее по инструкции. Если для оси Z есть затруднения, то обнуляем Z по инструкции в примерном положении +- 1 мм, производим манипуляции до конца. Затем перепривязываем точно раннее сохранённый в таблице инструмент Разница между старым значением и новым и есть то, насколько нужно поднять/опустить ось Z от ""0"" при новой калибровке по инструкции z
Ошибка Fanuc DS0300 _ Intech-Stanki батарейки.mhtml
Изменено пользователем sssdos
дополнено
Лично я ВК игнорю, т к не могу постоянно ленту новостей читать они все убегают.
Так что это для молодёжи вы рекламируйте.
1 час назад, sssdos сказал:
Так можно и на концевик уехать или в упор ?
Сначала необходимо приехать в ноль детали (мало ли в какой позиции у станка батарейка села) и уже от него  перемещатся в 0 станка учитывая при этом еще и значения 1240(хорошо если там были 0 записаны но могут быть и другие значения). Все не так просто особенно если есть еще и оси магазина манипулятора или РГ ).
Чпу не  позволяет их так запросто перемещать!
Это довольно общая инструкция.
@andrey2147 Так эти вопросы вы и не станете задавать учитывая ваш опыт (зачем вам ВК вы и инструкцию почитать можете).
   Кстати если станок с поворотным столом то можно еще и координаты его центра для настройки XY использовать
5 часов назад, gudstartup сказал:
Никуда уезжать ненадо
Философия?)
5 часов назад, andrey2147 сказал:
Лично я ВК игнорю
Во вложении тоже самое.
Сегодня восстановил нули с точностью 0.02 мм, деталь недоделанная в обработке была
Только что, sssdos сказал:
А как же вы обнулять собираетесь прямо в точке где у выключенного станка батарейки сели так это где угодно может случится и текущая позиция - или + ваш 0 детали может оказаться далеко за концевиком или наоборот.
Как не подъехав реально к нулю детали вы можете отъезжать на величины указанные в рабочей системе координат и писать что станок при этом достигнет машинного нуля?
А если вы имеете ввиду чего то еще то поясните для непонятливых?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
С чего вы взяли что я в этой точке обнуляться собирался настроился на ноль детали просто часовым индикатором и от этой точки поехал по координатам G 54 в обратном направлении в сторону нуля и там обнулился. По инструкции
4 минуты назад, sssdos сказал:
Это просто решается переносом "0" в нужную сторону так, чтобы g54 в допустимом окне перемещений оказалась, причем очень примерно
С чего вы взяли что я в этой точке обнуляться собирался настроился на ноль детали просто часовым индикатором и от этой точки поехал под за 54 в обратном направлении в сторону нуля и там обнулился. По инструкции
А если деталь уже частично обработана и точка привязки была выставлена на фрезерованнном участке или что еще хуже все это случилось при переналадке и ни детали ни приспособления на столе нет?
Тогда не видать точного возврата к машинному нулю!!!
Лучше всего иметь точку привязки непосредственно на столе (центр стола (на поворотном) или какой нибудь постоянно закрепленный на нем объект например датчик контроля инструмента или какую-нибудь пластинку с заранее известными и записанными координатами )
Правда некоторые умные станкостроители при установке APC все таки не ленятся и устанавливают еще и референтные датчики и предусматривают режим реферирования это значительно облегчает жизнь если не следишь за батарейкой и на все предупреждения жмешь RESET!
7 минут назад, gudstartup сказал:
В моем случае на столе закреплены датчик касания и эталонное кольцо для калибровки Блюм, их координаты есть в программах измерительных циклов. А вот z можно заранее соотнести с плоскостью стола плитками и машинными координатами, потому как это просто
1 минуту назад, sssdos сказал:
Согласен! Для X Y Z все более или менее понятно, а как быть с другими осями (магазин, манипулятор, РГ, ,сменщик паллет ,поворотные оси без абсолютных датчиков battery free)? На обрабатывающих центрах если все питается от блока из 4-х батареек типа D это представляет серьезную проблему! Но это уже частные случаи!
В общем вы все правильно описали.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
