Ударно-импульсное нагружения в ANSYS WB
Уважаемые Форумчане! Помогите, пожалуйста, разобраться в задаче. Необходимо смоделировать испытание изделия ударно-импульсным нагружением в трех взаимно перпендикулярных направлениях. Значение максимальных ускорений ударных импульсов 26,7 g, длительность импульсов от 1 до 3 мс, по семь ударов в каждом направлении и по каждой оси, форма импульса - полуволна синусоиды.
Изучаю ANSYS WB всего месяц, поэтому возникает огромное количество трудностей и вопросов. Подскажите, пожалуйста, в каком модуле можно решить эту задачу. Каким образом задать 7 ударов? Заранее спасибо!
Изменено пользователем KishMun
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
