Диэлектрическая жидкость MOTOREX SWISSFINISH 4102 (1 бочка = 201 литр)
Диэлектрическая жидкость MOTOREX SWISSFINISH 4102 (1 бочка = 201 литр).
Диэлектрик для координатно-прошивочных электроэрозионных (электроискровых) станков.
Производитель: MOTOREX, Швейцария.
Поставщик: "Ионекс", тел./факс (8482) 25-82-40, 25-82-85, www.ionexedm.ru, motorex@ionexedm.ru.
Страна происхождения и номер ГТД в обязательном порядке транслируются в счет-фактуре при отгрузке.
В наличии на складе в Тольятти.
Продукция сертифицирована в РФ.
Цена по запросу.
Motorex_Swissfinish_4102.txt
"Ионекс" - официальный представитель швейцарской фирмы Motorex в области поставок индустриальных смазочных материалов, масел, диэлектриков и СОЖ на территории РФ.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
