Сообщения
Автор: VODKABALALAIKALAPTI · Опубликовано:
Всем мир , не поделится кто нибудь документацией к стойке fanuc 0i-tf plus , заранее благодарю , если что почта 69.28@mail.ru -
Автор: EAN_1992 · Опубликовано:
Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю. T0505(METCHIK M12-1.75) (M12-1.75) G00G18G21G40 G54G80G90G99 G97S60M03 G0Z20.0 X0.0 Z-27.0 M29S60 G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60 G80 G0Z20.0 M9 M5 G0G28U0.0 G0G28W0.0 M00 2.jfif 1.jfif -
Автор: ID_Hacker · Опубликовано:
@gudstartup То же самое что и на SL со степом. Тулбокс нужно. У меня с тулбоксом V4.5 не выгружался ПЛК из NCU 710.3B с версией ПО 4.8. Естественно исходники SCL не загружаются. Они компилируются до STL формата и выгружаются обратно в виде STL. -
@Viktor2004 определено что привод старого образца а система не может его обнаружить так как ее серво по просто не умеет общаться с ним по fssb а чего там слетает или нет уже не важно. -
а чего же тогда у @Andrey_kzn не выгружает ничего даже в обычном виде без исходников и комментов? сомневаюсь что станкостроитель станет загружать в контроллер исходники scl или graph простые fbd я встречал а высокоуровневые никогда. -
Автор: Nod801 · Опубликовано:
Попробуйте инструмент МАСШТАБ (Инструмент литейной формы) -
это бисполезно через официалов вы ничего не купите только время потеряете а оно у вас как вы сами пишите не ждет! покупайте у китайцев и через 45 дней у вас будет новый psu -
Автор: vad0000 · Опубликовано:
Пропала быстрая скорость? Не понял? -
Автор: Snake 60 · Опубликовано:
Фишка в чем. У меня стоят 3 версии солида 2021 2023 и 2024. Так вот, для первого подходят старые инструкции (крайнее видео от Романа Саляхутдинова на эту тему). А для следующих версий сработала только инструкция от индусов. Если внимательно посмотреть их видео, то можно заметить, что действия все те же, только в другом разделе реестра. ЗЫ патчи были установлены, так что не в них дело.
