Нужна помощь знающих Метод контрольного объема
Уважаемые. Если вы хорошо понимаете Метод контрольного объма описанного Патанкаром С.В. то пожалуйста помогите.
Я пытаюсь создать расчетный комплекс по его алгоритму и возникли проблемы, сам которые я решить не могу.
Вся информация на сайте <noindex>http://avtoclavmko.narod.ru/</noindex>
Будьте снисходительны к оформлению. Я только учюсь :sad:
Уважаемый Gef_Z,
Если не секрет, для решения какого класса задач будет предназначен разрабатываемый Вами ПК?
Посмотрел Ваши вопросы. Посмотрел Патанкара.
Не нашел, чтобы у П. было написано а_р=а_е+а_w.
Что касается массовых расходов, то, по существу, Fe и Fw это и они самые и есть. Просто в одномерном случае предполагается единичная площадь грани, а уже в двумерном (см. 4.52) в них учитываются dx и dy.
Если нет ни диффузии (D=0) ни сжимаемости, а есть просто труба постоянного диаметра, заполненная ид. жидкостью, то какой бы смысл величине Ф Вы ни придавали бы (хоть скорость хоть температура) она будет постоянной по всей трубе, что и следует из Ваших рассуждений там, где Вы пишете Фр=Фw.
Если есть желание разобраться, то нужно внимательнее почитать, а если необходимо составить программу, то нужно просто запрограммировать окончательные формулы, напр., со страницы 84.
ЗЫ! Для двумерных задач с идеальной жидкостью есть готовые подпрограммы решения уравнения Лапласа в Маткаде и Матлабе. Думаю, что на такую двумерную задачу хватит мощности демо-версии ФлоуВизиона (распространяется бесплатно).
ЗЗЫ! До сих пор не знаю почему, но мои собственные неоднократные попытки решать диф. ур-я в частн. произв. методом переменных направлений (см. стр. 56) всегда проваливались - решение шло вразнос.
А вот решая поточечно (Гаусс-Зейдель, стр. 54) получал сходящиеся решения.
Тут совсем всё просто. Берешь очередную ячейку. Рассчитываешь все коэффициенты а_р. Потом по формуле 3.47 находишь значение в данной ячейке Тр. Релаксируешь его и запоминаешь.
Далее хватаешься за следующую ячейку.
Оно конечно (по теории) дольше, но как говорили деды "тише едешь - дальше будешь".
Iatsouk:  По поводу "Не нашел, чтобы у П. было написано а_р=а_е+а_w."
Посмотри страницу с лева там где приводятся подобные выкладки. Там у него примечания имеются. 1, 2,...
Первоочередная задача ставиться так:
Необходимо получить комплекс для расчета задач, как внутреннего так и внешнего обтекания, в до и сверхзвуке. в не зависимости от граничных условий, с учетом вязкости и плотности.
Вы же понимаете, что рассматривать обтекание тела в трубе это...
Основная задача:
Тепломассоперенос в замкнутом сосуде при нагревании(охлаждении стенок), двухкомпонентной смеси.
И поэтому меня очень сильно интересует вопрос будут ли в уравнения для двумерного и трехмерного аналогов при расчете коэффициентов а_р входить составляющие Fe и Fw.
Основная задача:
Задача не сегодня так завтра постараюсь выложить.
Если кто сможет помочь с методом буду очень признателен.
Основная задача:
Смысл этого всего я постараюсь выложить на сайте.
Если кто сможет помочь, помогите. Буду очень признателен.
:clap_1:
Это сильно. Парни из Флюента и прочих подобных контор сдохнут от бессильной злобы. :wallbash:
Так им и надо, буржуинам проклятым !!!!!! :bleh:
Теперь по существу.
Действительно там в примере (стр. 70) написано а_р=... .
Так ведь пример-то как раз и относится к трубе постоянного сечения - одномерная задача. Отсюда и ссылка на уравнение неразрывности, которое выражает закон сохранения массы.
Уже в двумерном случае величины F будут связаны соотношением (4.51), и равенство Fe=Fw если и будет наблюдаться, то лишь в отдельных частных случаях.
ЗЫ! Мне очень нравится книжка Патанкара. Другой столь же простой, посвященной кон-разн. методам я не знаю.
Но эта замечательная книга позволяет сделать лишь первый шаг.
У Патанкара не обсуждается целый ряд фундаментальных вопросов, без рассмотрения которых продвинуться не выйдет. В частности, там нет ни слова о построении сеток и моделировании турбулентности.
Вот список литературы, на которую стоило бы взглянуть (из того что было под рукой):
1. Андерсон Д., Таннехилл Дж., Плетчер Р. Вычислительная гидромеханика и теплообмен.: Пер. с англ. : в 2 т. – М., Мир, 1990
2. Курбацкий А. Ф. Моделирование турбулентных течений. // Изв. СО АН СССР, 1989, вып. 5, с. 119 146
3. Томпсон Дж. Ф. Методы расчета сеток в вычислительной аэродинамике: Пер. с англ. // Аэрокосм. техника. 1985. Т. 3. № 8, с. 114-123
4. Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкости
5. Белов И. А., Исаев С. А., Коробков В. А. Задачи и методы расчета отрывных течений несжимаемой жидкости. – Л. Судостроение, 1989, 256 с
Имеется сайты <noindex>г-на Кудинова</noindex> и <noindex>Miki ,одного из активных корреспондентов раздела CFD,</noindex> на которых содержится уйма CFD-ссылок и гораздо более полные списки литературы.
Если Вы обретаетесь в СПб, кое-что у меня есть в электронном виде - могу подбросить.
заранее извиняюсь что влезу с легким оттенком пессимизма
просто накладывает такой отпечаток искл инженерная практика т.е. раз два модель три четыре результат :smile:
а зачем такой код создавать ? :g:
другие модели турбулентности ?
иные физические модели ?
другая дискретизация СДУ ?
исходя из услышанного здесь и посмотренного на Вашем сайте, пока не заметил ничего отличительного
тогда стоит ли ?
ежели конечно тренировка для ума это да, все ок
но если именно рассчитать что то надо и при этом не хочется связываться с коммерческим софтом, то всегда можно поискать университетские коды CFD. ссылки есть на CFD-online.com абсолютно фриварные версии месяцок другой с интерфейсом поковыряетесь и все решите
в любом случае удачи,
только помните что серьезные коды эволюционировали очень долго до сегодняшнего состояния
а по турбулентности порекомендую работу из Перми
П.Г.Фрик Турбулентность: модели и подходы, курс лекций.
реальная штука и написана на русском :surrender:
Iatsouk. я
Дословно
Iatsouk : Уже в двумерном случае величины F будут связаны соотношением (4.51), и равенство Fe=Fw если и будет наблюдаться, то лишь в отдельных частных случаях.
Я посмотрел еще раз там где вы сказали (почему-то необращал на этот абзац внимания раньше)
:g: То вы хотите сказать, что в двумерный дискретный аналог описанный в формулах (4.57), в общем случае, когда мы проводим расчет итерационным методом, в a_p необходимо вводить составляющие Fe, Fw итд.?
:dry: Miki
тогда стоит ли ?
Miki СТОИТ. :thumbdown:
CFD пакетами (типа Star-CD) занимаются другие студенты. У меня эта тема диплома.
До прошлого года все расчеты проводились по алгоритму МКЧ (Белоцерковского). В полученных программах на алгоритме МКЧ удовлетворительно считается сверхзвук. с натягом большой дозвук.
Меньше 0.5М считать просто невозможно. Процесс затягивается на сутки(недели). А это сами понимаете ни какая машина не выдержит.
Поэтому наряду с дозвуком необходим сверхзвук. чтобы можно было сравнить полученные результаты.
Сейчас алгоритм, когда в поле заданы идеальные условия работает. 1 шаг и все. ( все идеально)
Но когда ставлю на входной границе например: 10м/с, 1атм. (см. проблема 1 рис 1. <noindex>http://avtoclavmko.narod.ru</noindex> )Процес идет, точность сходимости 10Е-7, но не могу добиться симметричности потока. (алгоритм (4.57) стр 83).
:g: Может так и должно быть, из-за несиммтеричности расчетного алгоритма (сверху вниз, слево направо). Метод прогонок сможет ли исправить ситуацию?
Iatsouk: я сам из Челябинска. Ту литературу которую вы мне посоветовали я постараюсь найти. Кудинова, все что можно было я прочитал (для себя пока ничего путного).
:rolleyes: Если есть какие либо алгоритмы реализации сеток в декартовой системе координат для SIMPLE в эелектронном виде, может быть вы сможете отправить их на ящик gef_z@mail.ru в сжатом виде (например в формате DjVu).
О том, что в а_р входят все F-ки (северная, южная, западная, восточная, верхняя и нижняя) пишет г-н Патанкар (4.57, 4.62). Добавить ничего не могу.
По поводу симметрии.
Направление обхода ячеек здесь однозначно ни при чём, если только Ваша собственная реализация алгоритма где-либо кардинально не глючит.
Я бы грешил на реализацию граничных условий на стенках и, возможно, на реализацию алгоритма SIMPLE.
Метод прогонок поможет только если глюк окажется в удалённом коде. С равным успехом можно написать правильную реализацию Гаусса-Зейделя. Но, повторюсь, начинать надо не с этого.
Реализация сетки никак не связана с SIMPLE. Идея метода сеток заключается в том, что физическая "кубообразная" область с криволинейными границам отображается на параллелепипед в виртуальной (расчетной) области.
Далее расчет ведется на ортогональной сетке ("по Патанкару"), но вследствие преобразования геометрии в уравнениях движения жидкости появляются новые члены. Подробнее см., напр. у Флетчера и Томпсона.
Через сайт Кудинова можно найти ссылку на текст книги Joe F. Thompson (ох, не ошибся ли я в написании ешо фамилии ?), посвященной методам сеток. Упомянутый мной обзор (того самого Т.) кратко излагает содержание книги. Английский там (в книге) примитивный, а вот математику следует знать.
ЗЫ. С пересылкой больших объемов по почте у меня проблемы - на работе сменили провайдера и (надеюсь временно) установили лимит траффика :sad:
Да, и еще "в догонку".
1. Я никогда не интересовался сверхзвуком. Но, насколько мне известно, при переходе от дозвука к сверхзвуку может измениться тип дифф. уравнений - с эллиптитческого на гиперболический или параболический.
Чтобы один и тот же код адекватно работал с маршевыми (сверхзвук) и граничными (дозвук) задачами нужно писать его очень аккуратно.
Возможно, проблемы со сходимостью (и временем расчета), о которых Вы упоминаете в связи с Белоцерковским, также возникают вследствие изменения типа решаемых уравнений.
2. О сетках. Можно не строить криволинейную сетку, а пойти по пути FlowVision. Там сетка изначально и на все времена ортогональная, но при этом используется некий хитрый механизм расчета в тех случаях, когда часть ячейки находится внутри, а часть - снаружи обтекаемого тела. Подробного описания этого алгоритма я не видел и не знаю есть ли он где-либо в открытом доступе.
<{POST_SNAPBACK}>
1) Для приближенных расчетов действительно можно считать сверх звук на базе параболизированных уравнений навье стокса, но при расчете дозвуковых схем необходима регулизация начальной краевой задачи.
2.  О сетках.
<{POST_SNAPBACK}>
2) Да можно построить ортогональную сетку и считать в ней, но тогда вы должны иметь однозначное преобразование от криволинейной сетки к ортогональной .
3) для ускорения расчета распараллельте задачу.
4) Для того чтобы лучше Вам разбираться способами моделирования я бы вам посоветовал еще одну книгу - Численное моделирование течений в вязкого газа в ударном слое Ю.П. Головачев 96г (мне кажется она подойдет вам больше чем, вышеперечисленные книги)
TDL
Пунктик
Поподробнее если можно.
Насчет параболизованных уравнений Навье-Стокса это в Андерсон Д., Таннехилл Дж., Плетчер Р. Вычислительная гидромеханика и теплообмен.: Пер. с англ. : в 2 т. – М., Мир, 1990, а вот по поводу
я ничего неслышал.
TDL
Пунктик
я ничего неслышал.
<{POST_SNAPBACK}>
Более подробно как я уже отмечал см Численное моделирование течений в вязкого газа в ударном слое Ю.П. Головачев 96г. Не проблема ее достать. Если коротко говорить, это связано с тем что в близи поверхности имеется дозвуковая область и расчет по параболизованным уравнений Навье-Стокса становится не корректно. Методик существует несколько.
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
