Статический расчет консольной фермы от ускорения
Помогите пожалуйста (сильно не ругайте, только разбираюсь в создании адекватных моделей)
Есть консольно закреплённая ферма (по типу фермы подьемного крана).
Модель создавалась по след алгоритму:
1) загрузка модели из SolidWorks
2) Автоматическая замена всех труб/пластин на поверхности используя MidSurface
3) Автоматическое удлинение поверхностей Surface extension
4) Создание контактов Surface to Surface и Edge to Surface. (BONDED)
5) Закрепления Fixed в трех точках у основы фермы (ее широкая часть)
6) Нагрузка Acceleration 30м/с^2 в горизонтальной плоскости
В итоге меня смущает то, что ферма изгибается не в "дугу" а волной. Интуинтивно понятно что при изгибе на всей внутренней грани должны быть сжимающие напряжения, а они переходят в растягивающие.
Подскажите, в чем может быть причина такой разбежности.
не затруднит ли вас дать более понятный рисунок - скажем " в карандаше"
Ферма реальная если я понял верно - что-то вроде балки
А ускорение - динамика или постоянное статическое / как ускорение свободного падения/ ?
Если динамика - импульс зависящий от времени - приложите график
Для консольной балки вполне возможно то что у Вас получается
Надо посмотреть на частоты и формы и сравнить с длительностью импульса-
опять же если речь идет о динамической нагрузке
Сейчас рисунок выложить не смогу, но ферма действиетльно как балка, только переменного сечения и составлена из разных деталей.
Расчёт Static Structural, ускорение постоянное (как ускорение свободного падения :biggrin:).
Это то что получилось на НАСТРАНЕ
так как размеров у меня нет задал с потолка
длина - 2000 мм
Нижнее сечение - квадрат 90х90х2
Верхнее - 40х40х2
Ускорение 1000 мм/сек^2
Вроде все нормально
Надо смотреть конкретно что у Вас
длина - 2000 мм
Верхнее - 40х40х2
Вроде все нормально
У Вас все правильно получилось, но что сделать чтобы у меня получилось так же?
Ферма состоит из трех частей, я взял среднюю часть, с одной стороны закрепил жестко, с другой приложил силы отсеченной части, получилось тоже самое. У меня такое впечатление, что где-то на конце фермы стоит ограничение по вращению вокруг оси Y (я его туда не ставил). Какие есть варианты ошибки: ГУ, сопряжения, ...? :confused_1:
Снимок3
Вид сбоку
Снимок4
Изменено пользователем lobster
Вид сбоку
Я обратил внимание что Вы пишите что-то по-поводу контактов и т,д,
Я не знаю конечноэлементный модуль в Solid Work /если вы работаете с ним как я понял/
Я вообще не люблю эти широко раплодившиеся модули в программах  Design
Да и зачем Вам вообще контакты - попробуйте то же самое для какой-нибудь простой балочки
работа с контактами для начинающего товарища полна рытвин
А потом переходите к более сложной
Еще раз - чтобы разобраться надо иметь хотя бы модельв формате Parasolid
В дереве нет лишних контактов или шарниров, которые автоматически генерируются при импорте геометрии?
КЭ сетка создавалась автоматически в ANSYS (из Solid Works взял только геометрию)
С простыми балками уже игрался)
Почитал помощь на форуме, но не нашёл кнопки Add File чтобы выложить модель(
Сегодня еще раз создал модель, задал все сопряжения вручную BONDED. Шарниров нету. К сожалению, результат остался тот же "неадекватный"(
Ах да, конструкция задана shell элементами, но даже если решать обьемными, результат не меняется.
А что мешало в том же СВ ферму стержнями задать и посчитать?
Хотя....у вас заместо классических раскосов на косынках новомодная зигзаговая труба.
Ну суть больше заключается не в том чтобы посчитать, а в том, чтобы научится пользоваться Ansys)
Я построил эту модель вначале как балочную - прекрасно получается
Ну а потом спортивного интереса ради из элементов CQUAD4/Shell elements
Я работаю с блоком Patran/MSC.NASTRAN
Для связи боковых профилей и вутреннего задавал Contact Glue - тоже работает
Вопрос в другом - а надо ли так усиливаться - контакты и прочее - подгонка начального контакта
если нет навыка - чистая головная боль
Прикрепил картинки для модели из оболочечных элементов
Кнопку "расширенная форма" найдите и прикладывайте модель :smile:
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
