Помогите создать развертку.
Добрый день, форумчане. Возникла необходимость создать развертку поверхности для макета. Попробовал сделать это в КОМПАСе. С частью задачи справился, но осталась поверхность которая никак не дается. Не дается самая загогулистая. Помогите если сможете.
P.S. Если в КОМПАСе это не возможно, то посоветуйте другую программу. Или скажите как это сделать руками с помощью линейки и карандаша (такой вариант, тоже вариант =)
В какую только можно, лишь бы развернуть =) Нужно вырезать из бумаги и склеить, а сделать развертку вручную не знаю как.
Изменено пользователем Иван_32
Внешнюю (цилиндрическую) поверхность можно сделать листовым телом и разогнуть, а вот развёртку спиральной поверхности в компасе (да и не только в нём) не сделать.
... а вот развёртку спиральной поверхности в компасе (да и не только в нём) не сделать.
Смотря как она сделана. Если линейчатая, то можно. Поэтому, если ТС хочет без проблем получить развертку этой загогулины, он должен выполнить ее линейчатыми поверхностями.
Сделай развертку того,что разворачивается. Вырежи из бумаги. Согни. Наложи лист бумаги и брежь по контуру.
А у тебя есть модель, выкладывай, попробуем
Моделька вот. Заранее спасибо
Линейчатая в КОМПАСе это как?
=) Уже пробуем. Пока не очень.
Если из бумаги - то Pepakura Designer в помощь.
Спасибо, попробуем.
Может и некропост, но у меня вот что получилось. В катке делал.
Модель.rar
Изменено пользователем Grekus
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
