Кто подправит постпроцессор 3+2?
Добрый день.
Кто подправит постпроцессор 3+2 или поможет настроить корректные повороты осей и симуляцию на станке. Бюджет 200 долларов из личных средств. Знаю что мало, поэтому к крутышкам не обращаюсь.
Под трех координатные для сименсов и фануков правлю сам используя заготовки из стандартного набора солидкама, но с пятью координатами пока не могу разобраться и на эксперименты уже времени нет.
В двух словах исходные данные, стойка фанук 0i-MD(одновременно могут работать только четыре координаты), на трехкоординатном станке стоит поворотный стол с осю B(90 градусов в плюс и минус) вращающейся вокруг оси X и осью A(сама планшайба) вращающейся вокруг оси Z. Станок в MachSim сделал, за основы постпроцессора взял gMill_Yaas_5x_eval.gpp. Если есть предложение по делу, пишите в личку или сюда.
Спасибо.
      Добрый день. Из вашего описания системы координат вижу, что у вас путаница с осями.
      Согласно ГОСТ 23597-79 "Станки металлорежущие с числовым программным управлением. Обозначение осей координат и направлений движений", оси располагаются следующим образом:
Вращение вокруг оси Z, - C, вращение вокруг оси X, - А, вращение вокруг оси Y,- B. Направление вращения осей C, A, B, определяется видом против положительного направления векторов Z, X, Y. По часовой стрелке, - отрицательное направление, против часовой стрелки, - положительное направление.
Это ГОСТ и иностранные производители не обязаны его соблюдать. У меня фанук был с такой конфигурацией, только ось C вместо A(хоть тут по ГОСТу).
А по поводу вопроса, быстрее самому разобраться, что бы вскоре стать тем самым "крутышкой". Главное начать, а там завертится.  А начать следует с конца, т. е с того, что в итоге должно получится. Какие функции для 3+2 есть в станке. Далее вопрос на форуме где это взять. И после продолжительного обсуждения(или не очень), выкинув всякий флуд не по теме, получить ценные рекомендации. В моём случае это: Какие функции для 3+2 есть в станке?
То, что разбираться самому я уже понял. Про функции можно подробнее, что именно там должно быть?
Ищите в инструкции по программированию к своему станку функции трансформации системы координатвозможно это G68.1 для фанука или нечто подобное, правда для 0i_MD не знаю, если чего.
Добрый день.
Спасибо.
Укажите модель станка.
Проблема сейчас если более точно сформулировать не в марке станка и не в том что не корректно работает постпроцессор, а в том, что до его формирования поступают не верные данные.
У меня в MachSim 2014 сделан и настроен станок, с этим я разобрался. Когда я начинаю делать симуляцию в SolidCam2014 (обработка примитивной модели кубика с пяти сторон) c функцией "Визуализация на станке", то не все переходы проходят корректно. Значит я что-то не правильно настраиваю в MachineIdEditor 2014. Что именно, я уже не знаю, перечитал все руководства и Gpptool 2014.chm и scmill.chm в доль и поперек, что касается этого этапа, но как говорил мой учител по электроники от этого "ноль децибел по всему диапазону". Я прикрепляю все файлы моих мучений, кому интересно можете посмотреть и покурочить их. В файле постпроцессора только то, что нужно для вывода координат и трассировки, т.е. на данном этапе этого достаточно, главное в итоге увидеть примерно это:
(F-CONTOUR9 - PROFILE) Исходная позиция A0 B0
G1 Z64.
   X-100.
   Y40.
   X50.
   Y-60.
(F-CONTOUR10 - PROFILE) Поворот A0 B90
G1 Z39.
   X-100.
   Y0.
   X50.
   Y-65.
(F-CONTOUR11 - PROFILE) Поворот A90
G1 Z99.
   X-60.
   Y0.
   X40.
   Y-65.
(F-CONTOUR12 - PROFILE) Поворот A180
G1 Z59.
   X-50.
   Y0.
   X100.
   Y-65.
(F-CONTOUR13 - PROFILE) Поворот A270
G1 Z49.
   X-40.
   Y0.
   X60.
   Y-65.
Ноль на кубе специально сдвинул, чтобы при повороте были разные, но целые значения.
Вот файлы.
myCNCmachine.rar
Изменено пользователем queryid
Я не смогу вам помочь, если вы не сообщите о какой модели станка, вы ведете переписку.
Данный станок не имеет возможности обрабатывать заготовку с пяти сторон. Как вы пытаетесь это реализовать в проекте. Т.к. у него отсутствует угловая фрезерная головка и ось "С". А сам станок имеет координаты X, Y, Z. Так называемая 4-ая горизонтальная ось, которой, по всей видимости укомплектован ваш станок TLV-1166, позволяет обработать заготовку только с четырех сторон. При условии, что поставщики вашего станка провели пусконаладочные работы и отработали обработку тестовой детали, с применением четвертой горизонтальной оси. В таком случае у вас должна быть тестовая УП, для данного метода обработки.
    Если у вас к станку прилагается так называемый качающийся поворотный стол, снабженный осями А, В, то для написания постпроцессора необходимо иметь эталонную УП, с применением данного стола.
Изменено пользователем Борис Е
Ну нельзя так нельзя, будем менять станки на ГОСТ-овские. Только что я неверно сделал в Solidcam(пост номер 7), мне так никто и не ответил.
Сразу вопрос, а где PRPфайл?
    • grayve
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
      Вы как всегда оказались правы. Меня смутило то что переменную 8501 не получилось переместить в D5002 для визуализации А без этого она работает нормально. Нажатие запоминает Спасибо большое https://www.youtube.com/watch?v=u_RZrqiQVjc
