Требуется нарезать трубную резьбу, нержавейка, Питер
Добрый день, Уважаемые!
Имеется труба AISI304/AISI304L 42,4x3,0
С двух торцов требуется нарезать трубную наружную резьбу 1 1.4" дюйма по 30 мм длинной.
Длинна труб 1500 (4 штуки) и 1000 (3 штуки).
Соответсвенно требуется 14 резьб.
Мелочевка, не особо спешно, но надо.
Привези смогу в понедельник.
8-901-315-66-82
Юрий
Заезжаю на стройрынок, покупаю кусок трубы любой длины, прошу нарезать резьбы. Таким образом собрал отопление с минимальным количеством стыков. И не на много дороже, чем готовое, предложенное в магазине сантехники.
Вчера забрал готовые трубы.
Сделано качественно, быстро и недорого.
Хотя, говорят, такого не бывает :smile:
Правда ехать пришлось без малого 100 км в один конец, но об этом не пожалел.
Спасибо Chatjokey, тема закрыта.
Изменено пользователем YuriM
