Ударные нагрузки и соответствующая литература
Всем доброе время суток. Хотелось бы спросить у вас совета, касательно литературы, в которой бы приводились примеры или советы по проведению нижеописанного расчета вручную.
Итак, начальные условия:
Имеется объект, на который действуют ударные нагрузки с определенным ускорением, длительностью импульса и частотой, с трех взаимно перпендикулярных положениях.
Собственно, насколько я понимаю, все нагрузки в узлах модели можно расчитать в ANSYS Mechanical, но мне бы больше пригодилась литература с примерами или рекомендациями по проведению подобных расчетов. Так же интересно узнать мнение форумчан касательно того как следует проводить верификацию результатов из ANSYS.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Jerboq
экспериментом :smile:
/1/ о чем речь - если это электронные коробки - лучшая книга на эту тему VIBRATION ANALYSIS FOR
ELECTRONIC EQUIPMENT Dave Steinberg
/2/ очень неплохой справочник - Gregory Szuladzinski-Formulas for Mechanical and Structural Shock and Impact (2009)
/3/ Большую роль играют параметры импульса - очень короткий - длительность мала по сравнению с первой собственной частотой приведет к задаче распространения волн напряжений в конструкции
Длинный - сравним с периодом колебаний - обычная задача колебаний
/4/Прежде чем делать расчеты методом КЭ попробуйте вручную - как масса на пружинке
Есть еще один прекрасный справочник - HARRIS’ SHOCK AND VIBRATION HANDBOOK - тавм много по Impact
Боюсь что для объекта который требуется рассчитать, эксперимент выльется в кругленькую сумму. Тут желательно создать прототип наиболее близкий к реальным условиям.
dbarlam, спасибо, посмотрю.
Один из подходов  - если вас интересует только несущая часть конструкции - все Кишки поменять на эквивалентные по массе
Если внутренности интересуют - строите модель - задаете SRS возмущения
и получаете ответ в интересующих Вас точках внутри и где угодно
Я эту технику использовал на MSC.NASTRAN там это неплохо разработано но думаю и на других комплексах это есть
Кажется, мы как-то по-разному понимаем слово "верификация".
В Mechanical Вы можете провести указанные Вами расчеты, в Вашем распоряжении даже методики Response Spectrum и Random Vibration для ускорения процесса. Рекомендации по проведению таких расчетов часто имеются в нормах, и Вам даже накидали специальных книжек.
Но верификацию Вы можете провести тремя путями: аналитикой, экспериментом или другим КЭ-расчетом(возможно, список неполный). Из них эксперимент наиболее предпочтительный. И речь не всегда о конечном эксперименте для Вашей конструкции. Это могут быть результаты из научных статей по схожей или даже такой же тематике, результаты старых, уже проведенных экспериментов (опыта эксплуатации) и т.д.
Посмотрите Писаренко Яковлев Справочник по сопротивлению материалов. В нем описано как можно прикинуть. Год назад надстраивал этаж под кинотеатры над торговым комплексом. Надо было устанавливать мощные двутавровые колонны над работающим комплексом с людьми. Прикинул на всякий случай что произойдет если колонна упадет с крана на жб перекрытие. Именно по этой книжке. Позвонил ГИПу, сказал что ничего драматичного не должно быть. Назавтра он звонит и говорит, что экспериментально проверили расчеты. Колонна скользнула, порезала матерчатые ленты и упала на перекрытие. Сама изогнулась пластически сдеформировавшись, а перекрытие выдержало и даже трещин на потолке магазина не появилось  Размер двутавра около 40 см и длина была метров 8. Упала примерно с 6-7 метров над перекрытием. Ударилась углом в жб    :)
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
