Изготовить трубу-гильзу из алюминия или силумина
Александр Куз
Доброго времени суток!
Мне требуется изготовить трубу-гильзу из силумина или любого сплава алюминиевого (прочного, твердого). Изделие в файле приложу.
Труба диаметр 40мм толщина стенки 2.5мм, длина 500мм С одной стороны полностью заглушена. Получается такой высокий стакан или гильза.
Требуется 1000шт в месяц. С сентября по февраль по 2000шт С февраля по сентябрь по 1000шт итд
Цена нужна минимальнейшая!!!!
Почта kuznec-dv@mail.ru
Тел 89045448830
Чертеж для отливки корпуса.pdf
Александр Куз
Ну чертеж не шедевр конечно, но и изделие не сложное. Там не 2 варианта и 2 детали разные. Маленькая - это колпачок, потом на эти детали резьба и скручиваются. Вроде бы просто все.
Если есть варианты только по колпачкам (размеры тоже в чертеже есть) то хотелось бы и по ним посмотреть предложения
В данный момент делаем эти детали из хк трубы. Потом приварка заглушек. Нам не нравиться это уже, поэтому решили делать что то монолитное. Но готовы к тому что два колпачка (заглушки) будем накручивать на резьбы (одна будет неразъемная никогда, другая будет раскручиваться)
Не понимаю, какое литьё!
Это даже не дерь*о будет!
Выдавить--нереально снять потом.
Как вариант: труба Д16Т и резьба с посадкой на завальцовку, Либо на клеющий герметик. Вариации.
Можно трубу АМГ6 взять.
Других принципиально вариантов без сварки не вижу.Может у меня синдром криворукости.
Изменено пользователем Leonid Vs
Конечно трубу и стыковать, какое литье к чорту.
Самый просто вариант это раскатка -  все гильзы делают методом раскатки.
MFS сказал(а) 10 Июн 2015 - 10:36:
Использовать трубу в качестве закладной в форму(кокиль), тоже вариант )))
Александр Куз
Еееесть решение вроде бы))) За праздники получим , проверим на жизнеспособность, расскажу
А про литье - это же я дилетант просто! Мне хочется получить цельный корпус без сварки - вот я и думаю что это литье)))
Гильзы, которые в пестиках - многоступенчатой вытяжкой. Годная, дешевая технология для многомиллионных тиражей. И не алюминий.
А пивные банки - из алюминия  Правда там высота поменьше. И тиражи - точно многомиллионные  :drinks_drunk:
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
