Деформация растяжки
Здравствуйте Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, в какой программе можно рассчитать упругую и пластичную деформацию тонкой (0,05 мм) растяжки из сплава платина-серебро ПлСр-20?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
