заказ на изготовление пластиковых флаконов
Добрый день!
Мы производим дезодоранты-кристаллы – серийный косметический продукт (единственный в своем роде  России и странах СНГ).
Есть идея отказаться от китайских флаконов и начать производство их в России.
Во вложении чертеж нужного нам флакона и фото (флакон состоит из двух частей: база из PP и прозрачная крышка из PS).
Прошу просчитать возможность изготовления и стоимость первого тиража и последующих тиражей по 10000 или 30000 шт.
Нас интересует максимально недорогой вариант.
Читала, что можно изготовить только сменную оснастку.
Можно отдельно изготовить пресс-форму, а флаконы будем лить в другом месте. В общем вариантов несколько. Будем выбирать оптимальный.
Предложения прошу присылать на почту persey.mail@mail.ru для Елены (т.89253504395)
Изготовление пресс-формы для флаконнов и изготовление сами флаконов происходит на разных преприятиях.
Соответственно:
1. Вам надо найти кто вам изготовит саму пресс-форму. Для этого потребуется сначала спроектировать полный комплект КД, а потом изготовить саму пресс-форму. и это тоже может быть в разных местах (такая специфика работы у нас в России)
2. Найти изготовителя флаконов.
Как-то так получаеться
или выкупить её у китайцев, если её ресурс ещё не исчерпан...
Если делать раздельно, то по вашему варианту сначала нужно найти изготовителя флаконов, взять у них инфу по оборудованию, а потом искать изготовителя П-Ф.
Спасибо, но хотелось получить инф. по-существу вопроса.
Вам и так придется брать инфу по оборудованию, потому что, что бы начать изготовление КД на пресс-форму, Вам придется знать на какое оборудование пресс-форма будет ставиться.
Это и есть информация по существу заданного Вами вопроса.
Я, конечно, поинтересуюсь у китайцев, только они ведь и наврать могут, хлам продадут и возись потом с претензиями и возвратами.
Вам и так прийдеться брать инфу по оборудованию, потому что, что бы начать изготовление КД на пресс-форму, Вам прийдеться знать на какое оборудование пресс-форма будет ставиться.
А зачем уже начинать готовить КД, заранее просчитать стоимость варианта нельзя? или строго после готовности КД? А работа по изготовлению КД то же наверное не бесплатная. Кто будет платить, если стоимость ПФ меня не устроит?
Только не торопитесь. Сначала выясните на что сможете рассчитывать в отечестве... а потом снова сравните с тем, что имеете сейчас с китайцами...
Так вот я и пытаюсь выяснить, за китайцев я спокойна, у них черта лысого купить можно. За отечество обидно. Хочется платить деньги нашим, чтобы у нас производство развивалось, а не китайское...
У китайцев все равно будет раза в 2-3 дешевле, чем в России
у них же можно и саму пресс-форму заказать на изготовление.
Вам могу просчитать стоимость производства изготовления флаконов, но пресс-форма Ваша.
Флаконы, которые мы возим из китая, в россии дороже в 2 раза чем в китае, за счет транспорта.
А с оборудованием такая же ситуация? Или на оборудование другие тарифы?
Подскажите, пожалуйста, мне прислали ответ на запрос по моему флакону, в котором написали, что могут изготовить пресс-форму на 500.000 смыканий, а других пресс-форм не бывает. Так или это?
Бывают и другие. Вам нужно больше или меньше?
Надо знать общий тираж изделий (предполагаемый) и сроки изготовления партий. Партию 10 - 30 т.шт в месяц, квартал или как? . Это повлияет на конструкцию формы а следовательно и на её стоимость. Так же это необходимо при оценке стоимости изготовления самих деталей.
Общий тираж прогнозировать сложно. В год пока сможем освоить тысяч 70-100 штук.
Если с формой вопрос решим (нам будет выгодно производить флаконы в России опять же с точки зрения стоимости флакона уже у меня на складе, а не у китайца), то будет иметь смысл развивать федеральный ритейл, а это уже другие объемы. Поэтому  получается какой-то замкнутый круг. Не можем поднять продажи т.к. нет уверенности в китайском поставщике (последняя партия была с браком 46%), и стало быть не можем гарантировать бесперебойность наличия, а чтобы сделать флакон в России - нужно поднять продажи и гарантировать бесперебойность наличия. Ко мне периодически обращаются всякие помогайки чтобы ввести в розн.сети типа Магнита, но с китайскими флаконами - это не реально.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще. При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
