Чем выполнить паз 0,3мм длиной 3мм на Д1мм
Раньше делали пазик отрезной фрезой на автомате продольного точения и выходила годная деталь - получалось не быстро, но устраивало.
Сейчас стал вопрос НА ПОРЯДОК увеличить производительность! НА ИМЕЮЩИХСЯ СТАНКАХ.
Материал: Брб2
Стали просто точить, а пазик отдавать на универсалы и ЭЭ проволочные станки.
Может что более производительное есть, чем фрезерование и ЭЭ вырезка?
И было бы просто шикарно, если сразу на Автомате продольного точения изготавливать паз. А?
Раньше делали пазик дисковой фрезой - получалось, не быстро, но устраивало....Может что более производительное есть, чем фрезерование и ЭЭ вырезка?
Вы будете удивлены, но... дисковая фреза (или отрезная, пазовая)
делается отверстие в материале, туда вставляется деталь, прорезаем вместе с оснасткой встречным фрезерованием. В уже прорезанный паз, при необходимости, можно пластинки вставить, хотя отжим на 0,3мм деталь не погнет.
Коллеги! А какие в принципе методы изготовления данного паза могут быть?
Прошу любые мысли высказать, даже на первый взгляд, кажущиеся мягко говоря, далёкими от действительности.
Будем штурмовать проблему.
Вопрос в массовости детали.
Можно и агрегатную линию поставить, где этот паз будет формироваться высечкой с последующей зачисткой кромок и коррекцией диаметров.
А если говорить про резание - либо отрезная фреза, либо высокоскоростная Т-образная фреза малого диаметраи прорезка паза с двух сторон. Может, и другой способ кто-то подскажет
Со станка на станок такую деталь передавать не очень хорошо. А на буржуйских сайтах смотрели? Деталь, в принципе, очень распространенная (типовая), а буржуи любят показывать как они быстро и красиво что-либо делают...
... формироваться высечкой с последующей зачисткой кромок...
vesnoplias Прошу подробнее про данный вид и где посмотреть?
На Ютубе с различными переводами искал - не нашел.
Посмотрите не на ютубе, а на сайте фирм производителей. В принципе, они все известны, я не полностью в теме, чтобы перечислять их все, но, одно название помню: PRECI-DIP.
http://www.precidip.com/
У них там точно какие то видяшки были.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=bL9vhaOOYv4
Как один из вариантов. Либо аналогичный по принципу пневматический пресс или кривошипный пресс. Оснастка в любом случае специальная - под конкретную деталь.
По зачистке кромок - слесарного инструмента много, от проволочных щеток до вибразионной галтовки и удаления заусенца взрывом
  • 5 недель спустя...
делаешь многопозиционную оправку типа сменной палеты - чем выше квалитет тем лучше.
в тело оправки заподлицо утапливаешь ряд деталей.
режешь паз грибком за один проход.
потом не извлекая детали формируешь круглое отверстие - либо сверлом с углом при вершине градусов 150, либо расфрезеровываешь подходящей фрезой
Можно и на автомате, если обороты приводного инструмента позволят скорость обеспечить.
Фреза Garant diabolo Ф0,3X1, а донышко паза дисковой фрезой.
Делали похожие по конфигурации детали, только паз 0,5
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
    • Artas28
      А ничего не надо добавлять в события, что бы траектория правильно выводилась?
      Ещё раз предположу, что заготовка прошла улучшение, а не закалку - просто с целью улучшения обрабатываемости.   Полностью поддерживаю, даже для хорошего современного покрытого быстрореза с СОЖ под высоким давлением 80м/мин по стали с 14% хрома и 17% никеля выглядят как запредельно много, не говоря уже про непокрытый Р6М5 с СОЖ поливом.
      на этом материале аналог X22CrNi17 даже не каленом калькулятор hoffmann считает необх. момент 2н*м а на каленом (закалить ее можно только до 40hrc изначально твердость 36 ) думаю можно вообще не закаливать.. мотор должен справляться только скорость резания надо уменьшить с 80м\мин до 20м\мин и тогда не спеша она весь паз прогрызёт
