Chase2Feed. Расточная головка. Новая. Дешево.
Фреза Chase2Feed TaeguTec
TFMBL 640 - 22R - 06 (55833)
Цена договорная.Фреза абсолютно новая.
forsemenov@rambler.ru
Изменено пользователем Alexei2015
Расточная головка Chase2Feed TaeguTec
Цена договорная.Головка абсолютно новая.
Какая же это расточная? Фреза это.
  • 11 месяцев спустя...
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
