допуск на наклон оси резьбы.
Уважаемые коллеги. Прошу помочь консультацией. Есть отверстие во фланце в нем нарезана метрическая резьба, при закручивании в резьбу болта в части отверстий болт встает под углом к плоскости фланца, то есть резьба нарезалась под небольшим углом к оси отверстия. Отверстие сверлилось перпендикулярно плоскости фланца, резьба нарезалась вручную метчиком. Так вот вопрос есть ли какой то допуск на подобные отклонения и если нет то как разграничивается насколько резьба может быть наклонена если допуск на перпендикулярность не стоит? И второй вопрос как исправить?
По-сути - это брак (даже в ручную (по-трезвому) сложно так сделать - обычно метчики сами центрируются, если резать без усилия)...
Допуск на брак - врятли (хотя может у кого есть подобный опыт)...
Если вопрос "как исправить брак" - это к слесарям они сами должны знать "как" (перепрорезать по кондуктору)...
По-простому - если ширина фланца мала (для первого метчка), можно заходную часть метчика немного сточить (что бы не болтался в отв.) или делать сразу вторым метчиком (но осторожно - металла много нужно будет срезать)...
Если вопрос "как исправить на чертеже" - то просто обозначьте саму резьбу, например - "М3"...
Но не советовал бы, иначе подобные фланцы будете получать постоянно - допуски лучше ставить (например по ГОСТ 16093-81)...
Вообще, без цифровых данных вопрос читается очень плохо. Одно дело толщина фланца 2 мм и резьба М5, другое дело толщина фланца 10 мм и резба М3...
Приведите все цифры, чертеж. Тогда будет понятнее. Или на теоретичекий вопрос, можно получить ничего не значащий теоретический ответ.
Если допуск на перпендикулярность не стоит, можно предварительно считать, что ось отверстия может гулять в пределах допуска, например, от стенки до оси отверстия.
Исправить можно выполнив отверстия заново. Предварительно заварив или заклепав старые отверстия. Без чертежей, правда, сложно судить о детали.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
