Запутался в задаче. нужна консультация.
Решили поставить датчик скорости ветра (ультразвуковой) на одном узле оборудования. Узел вращается. Ставим на оси вращения впереди перед узлом.
Так вот один наш умелец, решил поставить его в конце трубы длиной 800 мм и диаметром 95 мм. Труба вроде как должна спасти от нежелательных помех вращения.
А я вот со свой стороны интуитивно считаю что в трубе будет потеря скорости ветра и датчик будет врать.
Кто направит в нужную сторону за обоснованием правоты или заблуждения?
Может я вопрос не в тот раздел кинул?
И не только.
Что это за труба - 800м, почти километр?
Прикольный датчик
поправил, 800 мм)
а куда перебросить тогда тему?
поправил, 800 мм)
Здесь на cccp3d  нет никаких подходящих подфорумов
для такой постановки вопроса.
Может стоить ограничиться только описанием трубы
и сформулировать вопрос о падении в ней осевой скорости воздуха на длине 800мм?
это и есть суть вопроса)))
Тогда лучше говорить не о скорости, а о потерях напора.
Об этом можно посмотреть в книгах
Идельчик. Справочник по гидравлическим сопротивлениям
либо Теплов. Основы Гидравлики
либо http://www.rosinmn.ru/napor.html
      а чего тут искать то первый это абсолютный на 1000000 имп\об bi типа второй ai инкрементальный xз но нав 4000000 имп\об разъем подключения описан в схеме. инфа передается по цифровому протоколу обмена. кое что есть тут
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
