На одном предприятии изготавливалти и применяли нержавеющий  крепеж .
Все болты и шпильки  омедняли , а гайки нет.
Сборку ведут с 60 х годов и проблем нет.
Прям как "в одной очень-очень далекой галактике...." :))))
У нас нет возможности наносить меднение - его вообще нет в нашем регионе, а самим организовывать - очень дорого :( Да и стрёмно это самое меднение выглядит...
Сейчас у нас работа "по улучшению качества резьбы" движется в двух направлениях:
Первое - отправили гайки (как с наружной, так и с внутренней резьбой) на galvanic-lab для нанесения покрытия (серебрение)
Второе - заказываем оснастку johs-boss для накатки одного из проблемных типоразмеров резьбы. У этого производителя нашли подходящие под наше оборудование оправки для накатных разрезных плашек.
Материал не причем. Если бы пара винт-гайка залипали, то ни одна китайская резьбовая пара не смогла бы существовать, потому что китайские винты и гайки делаются из одинаково говенной стали.
1. крайне желательно фаски и сбеги для резьбы исполнять в профиль резьбы - для метрической 120 на пересечении образующих, для трубной - 110.
Это позволит избежать "острого первого витка" который очень любит давать трещину при термичке.
2. Контроль резьбы.
наружняя
до нарезания резьбы:
а) проверяется наружний диаметр резьбы. (желательно микрометром)
после нарезания резьбы
б) проверяется средний диаметр резьбы - парой колец, либо микрометром с профильными насадками, либо микрометром обычным и проволочками.
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ СВИНЧИВАЕМОСТИ НЕПРОХОДНОЕ КОЛЬЦО (МАРКИРОВАННОЕ БУКВАМИ "НЕ") ДОЛЖНО НАВОРАЧИВАТЬСЯ НА РЕЗЬБУ НА 1,5-2 ОБОРОТА.
внутренняя.
до нарезания резьбы
а) проверяется внутренний диаметр резьбы.
пробка гладкая под резьбу/пара круглых калибров из набора/нутромер ц/д 0,01
пробка резьбовая.
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ СВИНЧИВАЕМОСТИ НЕПРОХОДНОЙ КОНЕЦ ПРОБКИ (МАРКИРОВАННЫЙ БУКВАМИ "НЕ") ДОЛЖЕН НАВОРАЧИВАТЬСЯ НА РЕЗЬБУ НА 1,5-2 ОБОРОТА.
ИМХО - скорее всего у вас забыт контроль "цилиндра" перед нарезанием резьбы.
Из-за этого недорезанный наружный диаметр винта садится на внешний резьбовой диаметр гайки.
Ну или недорезанный внутренний диаметр гайки садится на  внутренний резьбовой диаметр болта.
А причем тут вообще меднение, ЯНХНП?
Если голая резьба не свинчивается, то омедненная будет еще в плюс и медь полезет с обоих сторон соединения.
Дальше - омеднение уместно если есть особое требование без которого изделие не проходит обязательную сертификацию, например, по искро- или взрывобезопасности. (типо топливного или газобалонного оборудования)
просто так, от неуй делать омеднять резьбу - несколько неоправдано дорого.
Уважаемый 4arlik. Благодарю Вас за искреннее желание нам помочь.
К сожалению, создаётся впечатление, что вы несколько невнимательно прочитали предыдущие посты этой темы.
Материал не причем.
В постах 33 и 34 есть ссылки на литературу, в которой описывается, что материал здесь как раз "при чём". Могу выслать эти книги Вам на почту (для общего развития).
Не очень понял, между чем угол мерять? Форма образующей, которую мы точим, описана в моём посте 32.
2. Контроль резьбы.
Отдельное спасибо за подробную методику по измерению резьбы. Очень доступно изложено.
Мы тоже слышали о существовании таких инструментов, как резьбовые кольца, резьбовые пробки, резьбовые микрометры, гладкие пробки и микрометры. И даже используем эти девайсы. Правда наружный диаметр болта и внутренний диаметр гайки мы проверяем ПОСЛЕ нарезания резьбы. Но это ведь не криминал? :smile:
ВНИМАНИЕ! ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ СВИНЧИВАЕМОСТИ ......... ДОЛЖНО НАВОРАЧИВАТЬСЯ НА РЕЗЬБУ НА 1,5-2 ОБОРОТА.
Не совсем так.
Вот что по этому поводу говорит
ГОСТ 24939-81 Калибры для цилиндрических резьб. Виды
"1.11. Резьбовой непроходной нерегулируемый калибр-кольцо НЕ (11)
           Калибр контролирует наименьший средний диаметр наружной резьбы. Калибр, КАК ПРАВИЛО, НЕ ДОЛЖЕН навинчиваться на контролируемую резьбу. Допускается навинчивание калибра до двух оборотов. При контроле коротких резьб (до 3 витков) это не допускается в случае снятия до полной ширины заходиых витков у калибра и изделия. Если заходные витки сняты только у калибра, то допускается навинчивание калибра до 0,5 оборота."
Для непроходного калибра-пробки - аналогично.
А причем тут вообще меднение?
Медное покрытие обладает в том числе и антифрикционными свойствами, но не очень хорошими, особенно в контакте с коррозионностойкими сталями. Серебрение обеспечивает коэффициент трения в 3 раза меньше по сравнению с меднением. Поэтому с серебром и будем баловаться.
Изменено пользователем minbatr2
ну,.. что тут скажешь... все все знают, все все умеют, но по нормальному делать не хотят...
бешеной собаке сто верст - не крюк.
балуйтесь с серебром. успехов )))
чисто так - для общего развития - сколько атмосфер на фитинге?
100 атм, пара из 36нхтю, никакого серебра.
попробуйте всетаки сначала сделать с 1,5 оборота по непроходному концу.
с драгметаллами вы просто можете получить геморой во всю Жостовскую роспись по линии бухгалтерии.
будете потом волосы на Ж.. ну ты понел, рвать. Но будет поздно.)))
хотя - если стоит задача продудонить максимум бабла... серебро более выигрышный вариант.
4arlik, мы поэтому и работаем по двум направлениям - поиск инструмента и поиск покрытия. посмотрим результатыт - а там уже будем принимать решение....
У нас ведь проблема не с герметичностью отдельно взятого соединения - есть у  нас изделия, где фитинги держат и больше 100 атм, но их не так уж и много и там-то как-раз ничего не закусывает  - а с закусыванием "мелких" резьб при серийном производстве.
Гайки у нас делаются десятками тысяч, фитингом различных в каждом изделии под сотню - и даже если один закусит где-то на месте,у  клиента - это уже всё, негативное впечатление, затраты на ремонт (иногда и на собачьих упряжках добираться приходиться) и т.п. Поэтому наша цель избежать подобных ситуации на 100%.
впринципе мне безразлична судьба ваших фитингов.
поэтому можно не утруждаться и не писать ответы.
но герметичность обеспечивается перпендикулярным упорм с переходом в конус.
вы же упираетесь в резьбу и пытаетесь исполнить ее практически внатяг.
флаг в руки - барабан на шею.
но герметичность обеспечивается перпендикулярным упорм с переходом в конус. вы же упираетесь в резьбу и пытаетесь исполнить ее практически внатяг
у них всё так и есть смотри картинку пост #14  djrandom
с перпендикулярным упорм с переходом в конус, но пока результат неудовлетворительный
Уважаемый 4arlik.
Наши фитинги просили передать Вам, что они очень огорчены Вашим безразличием.
Особенно их печалит тот факт, что, несмотря на Ваше безразличие к их (фитингов) судьбе, сама эта тема, судя по всему, Вам небезразлична.
Из-за этого они чувствуют себя обделёнными вниманием и завидуют другим (не нашим) фитингам и разным прочим уплотнениям .  :cry_1:
Обещаю Вам, что приложу максимум усилий к тому, чтобы наши фитинги не так остро ощущали недостаток внимания к их судьбе и не слишком парились по этому поводу.
Также спасибо Вам за разрешение не писать ответы в нашей теме. Лично меня это не слишком утруждает.
Если у Вас появятся ещё какие-то конструктивные предложения и дельные советы, всегда рад их прочитать. Особенно, если они будут более внятно сформулированы. Так, чтобы и нам, простым смертным, было понятно. Рисунки, схемы, чертежи - приветствуются.
P.S. Кстати, действительно, в пионэрском возрасте мне случалось маршировать и с флагом, и с барабаном. Счастливые детские годы! Жаль, что это было больше сорока лет назад.
То, что Вам и это известно, свидетельствует о Ваших незаурядных дедуктивных (или экстрасенсорных) способностях.
Хотя, чему удивляться.
Вам же издалека видно, что и резьба у нас внатяг, и что делать у нас по-нормальному не хотят, и что задача у нас - продудонить максимум бабла.
Без обид :smile:
Я бы не сказал, что результаты у нас неудовлетворительные.
Бывают изредка проблемы, но это доли процентов от всего объёма уплотнений, которые мы изготавливаем.
А тему открыли для того, чтобы с помощью опыта уважаемых форумчан избавится и от этой доли.
:biggrin: :biggrin: :clap_1:
Да, именно так... К сожалению невозможно (точнее сказать так - у нас нет такой возможности) проводить 100% контроль качества нескольких десятков тысяч ежегодно изготавливаемых компонентов фитингов, тем более что это опять же только доли процента от той номенклатуры деталей и узлов, что мы изготавливаем вообще.
Но даже эти доли процента для нас очень  важны - нет-нет да и всплывают гайки-штуцеры, которые портят нам общую картину.
Вот мы и хотим подобрать такую технологию их изготовления, чтобы даже не проводя 100% контроль мы бы гарантированно получали 100% качественных комплектующих для фитингов :smile:
А кто что знает про такие покрытия - http://www.epilam.ru/ru/epilami/primenenie
У меня вот лично аллергия на эксплуатацию приставки "нано"....
Сразу встает перед глазами картина - Чубайс в Сколково на нанонаковальне куёт наногвозди чтобы подковать блоху. :bash: И поёт: "Мы в наногайках сверлим нанодырки, чтоб в нанодырку вставить наноболт".   Песня вообще в тему.
https://www.youtube.com/watch?v=z2zzRuoqdtc
  • 6 месяцев спустя...
Сайт нашей компании, где можно получить больше информации http://galvanic-lab.ru/
Отправили этим господам различных гаек для нанесения покрытия еще в июле 2015 года, и так они (и господа, и гайки) куда-то пропали, на письма не отвечают.... крэйзис, наверное :(
Интересно бы взглянуть - как всё же зарубежные компании на носят покрытия только лишь на резьбу при серийном производстве...
  • 2 месяца спустя...
Anti seize (на основе меди или никеля) применяйте на резьбовых соединениях из одноименных сталей - нерж этим больна (304, 309, 316) или использовать разноименные детали. Меднение в серийном пр-ве нормально работает.
PS так резьбы ж покрыты у вас на первой картинке, нет?
Возьми swagelock 316 fittings и посмотри на гайку )
Изменено пользователем hard
Нет, не покрыты :) Сейчас практически все мелкие наружные резьбы накатываем - закупили оснастку, но о результате говорить пока рано. Кроме того работаем и в направлении покрытий - к сожалению нам пока доступен лишь хим.никель, причем довольно некачественный - сделали несколько опытных партий: то крошится покрытие, то нет. Ну и даже если мы получим стабильный результат, то неясно - как технологически подходит к вопросу нанесения покрытия только лишь на резьбу, а не на всю деталь...
Держу в руке Swageloc compression fitting 316 - резьба на гайке покрыта серебром.
2djrandom: смотри личку - проблема покрытия только female threads не нова. Но тот, кто нашел выход, секретами не делится.
Нашел интересную фразу: "Industry seems to have settled on coating the female thread of a joint for most applications."
Brush electroplating...
Посмотрел ссылку. Исходя из моих знаний инглиша понял, что некий индус (из таких же "интересующихся", типа нас) задал вопрос о том, как покрывать только внутреннюю резьбу. На что ему предложили вариант (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ), что можно покрывать маской пруток, потм из него точить гайки, наносить покрытие, а потом маску смывать. Ну и еще правильно отметили, что процессы маскирования и демаскирования очень трудоемки.
Правда я так и не понял - каким образом защитить от покрытия не только поверхность шестигранник, но еще и задний торец гайки, и декоративную проточку (под маркировку). Эти поверхности у того же сваджелока тоже не покрыты!
В мире дофига производителей "чистых" (имеется ввиду для применения в лабораторных условиях - в хроматографии, например, т.е. без смазки) фитингов (сваджелок просто более известен в россии) - взять тот же parker, hylock, SGE, Valco, наконец... Это только на вскидку. И технология нанесения покрытий только на резьбу, по-идее, уже давно должна быть секретом Полишинеля. Ан нет.
А может просто не там ищем?
