Калибровка резьбы на ЧПУ Okuma
Добрый вечер!
Столкнулся с проблемой калибровки резьбы на токарно-фрезерном OKUMA Genos L200 E-M со стойкой OSP-P200L.
Подскажите, где находится эта функция или как заставить станок запомнить положение инструмента относительно оси "C".
Заранее спасибо!
А поставщику оборудования не пробовали написать, позвонить?
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
